Författare Ämne: Fläkthastighet fighter 310p  (läst 990 gånger)
Utloggad f.kastl
« skrivet: 10 oktober 2022, 14:13:44 »
Jag har en Nibe Figther 310p som fungerar hur bra som helst, MEN.
Fläkthastigheten går på full kapacitet och det ska gå att sänka fläkthastigheten och det gör man genom att en kabel på plint 22. Jag har tyvärr ingen plint 22! Är det någon som har kunskap om hur jag skall gå tillväga när plint 22 inte finns i min pump?
SV: Fläkthastighet fighter 310p
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2022, 14:20:28 »
Hej! Du kanske har en tidigare årsmodell av 310P innan plint 22 infördes. Då sätter man fläktens 230 V matning direkt på något av transformatorns uttag för kabelsko som då bara var 115-140-160-185-230 V. Vit ledning går till fläkten (men det kan ha ändrats med årsmodellerna). Kontrollera att avluftstemperaturen fortfarande ligger över ±0°C efter ändringen när kompressorn går.
  • Antal inlägg: 31240
  • Dot gäster: 2370
