Författare Ämne: Cirkulationspump med PWM styrning -spec på styrsignalen?  (läst 2151 gånger)
Utloggad viklundper
Just installerat en ny Luft/Vatten-värmepump.
Tidigare har jag haft en cirkulationspump som gått konstant på full fart för att cirkulera pannvattnet genom värmepumpen.
Den har gått för fullt även när pumpen stått stilla.
Det är ju riktigt dålig värmeekonomi men samtidigt behöver jag ett litet flöde genom pumpen när den är avstängd-så den inte kan frysa sönder.
Har en cirkulationspump CurAqua 436-044   (Jula)
Denna har en ingång för PWM (Pulse Width Modulation) styrning.
Är det någon som vet specarna på styrsignalen så jag kan bygga ett styrdon?
Signal nivåer?
PWM frekvens?
Vilken pulsvidd betyder lägsta flöde?
Vilken pulsvidd betyder största flöde?
Gissar att det finns något format som de flesta pumpar använder  och gissningsvis de flesta värmesystem då är kompatibla med men var kan jag läsa mer om detaljerna i det?
Hälsn.
Per
