Författare Ämne: Skillnad framledning och retur - F730 m golvvärme  (läst 1175 gånger)
Utloggad znac
  • Antal inlägg: 73
« skrivet: 10 oktober 2022, 07:49:16 »
Har kört pannan enligt optimeringsguiden här på forumet och har 2 grader delta mellan framledning och retur. Är detta det mest effektiva? Läst att 4 grader är bra att sikta mot.
Om jag skall ha större delta - jobbar man med pumpen i pannan eller ventiler i fördelare till golvvärme?
Enligt LK skall systemet ha ett flöde på 5l/min. När pumpen gör auto (ofta 80%+) så är flödet ca 8l/min.
Huset är 2 plan från 2020 i Skåne med golvvärme på båda vpni har
« Senast ändrad: 10 oktober 2022, 08:00:20 av znac »
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
SV: Skillnad framledning och retur - F730 m golvvärme
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2022, 10:29:39 »
När det blir kallare ute och värmebehovet ökar bör ditt delta öka
Vi brukar ligga på 4-5 grader på vintern men just nu har vi faktiskt mindre än en grad i delta, har 22 inne och +10 ute, mysbrasa i kakelugnen igår och den är fortfarande ljummen så inget extra värmebehov för stunden
