Författare Ämne: Extra cirkpump ecodan  (läst 3474 gånger)
vattuman
vattuman
« skrivet: 10 oktober 2022, 05:20:37 »
Har nu startat upp min w85 ecodan och har installerat en volymtank. Då behöver man en extra cirkulationspump mellan tanken och elementkretsen. Såg en hänvisning i installationsmanualen om att i innerdelens kretskort fanns anslutningsplint för extra cirkpump.
Konstaterat att på plinten finns det ingen spänning. Måste man ställa om någon parameter för att få funktionen. Kan ej hitta någon parameter.
Någon som vet? Eller har jag misuppfattat att funktionen finns. Vilken fördel skulle en sådan funktion ge om den finns.
SV: Extra cirkpump ecodan
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2022, 10:03:48 »
Är tanken installerad som bara en volymtank behövs ingen extra cirkulationspump. Om däremot tanken är installerad som en arbetstank behövs en extern cirkulationspump. Du kanske kan rita upp hur det ser ut schematiskt?
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #2 skrivet: 17 augusti 2024, 07:48:11 »
Gammal tråd men jag väcker liv.
Jag har en arbetstank och skulle vilja veta mer om detta. Har aldrig hittat/läst info om att ecodan kan sköta den externa cirkpumpen. Tar tacksamt emot info.
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #3 skrivet: 22 september 2025, 07:05:18 »
Någon?
