Författare Ämne: Elpanna + FTX byte till frånluftsvärmepump?  (läst 2995 gånger)
Utloggad Fellan
  • Antal inlägg: 58
« skrivet: 09 oktober 2022, 13:57:08 »
Har en 20 år gammal elpanna och FTX(korsväxlare, PBH CBA-125) monterad ovanpå.
Villa 1,5 plan 110kvm i Blekinge, byggt i mitten på 80talet. Ca 15000kwh/år
Har funderat fram och tillbaka länge vad man ska byta till när grejorna går sönder eller när elpriset blir för högt.
Är nu inne på att trots allt byta till IVT/NIBE/Bosch med en liten 1,6kw kompresser. Skippa mekanisk tilluft. Fixa elbesparingen med luft/luft-vp.
Om man gissar 10000kwh i värme och varmvatten.
Vågar någon höfta vilken besparing man kan tänkas få med en FLVP med liten kompressor när man samtidigt avvecklar FTX av äldre slaget med korsväxlare?
Finns såklart andra alternativ med FLVP med större kompressor och även uppvärmd tilluft. Eller FTX + luft/vatten. Fjärrvärme + FTX. Men magkänslan säger ett det inte lönar sig på sikt...
Dessutom har jag redan investerat i en luft/luft inför vintern så jag tror vägen är utstakad.
Mvh
Fredrik
PA123
PA123
SV: Elpanna + FTX byte till frånluftsvärmepump?
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2022, 14:49:38 »
Jag gjorde först en beräkning för ett hus på 110 m2 med 50% FTX. Sedan anpassade jag huset (Aom och Um) så att det använder 10259 kWh/år (nära 10000). Därefter tog jag bort FTX:en och satte in en frånluftsvärmepump på max 4 kW uteffekt och COP = 3.
Resultatet blev att elanvändningen för värme och varmvatten skulle bli 4430 kwh/år med värmepump. Dvs behovet skulle minska med hälften ungefär.
Eftersom dina indata är lite knapphändiga kan du prova att variera beräkningen själv, så att du kan få så relevanta förutsättningar som möjligt.
Här ser du beräkningen (som du kan ändra själv):
https://www.energiberakning.se/Effekt_och_Energi_i_hus_BBR29_2020/Effekt_och_Energi_i_hus_BBR29.aspx?job=EEB&ver=20220221&Lang=sv&T=20221009-1445&1=BBR_29&2=95&3=0.9&8=1&5=Karlskrona&6=-10.9&7=21&10=0&11=110&12=1&13=3&14=BEN3&16=140&17=5000&18=400&19=500&20=2200&21=50&24=1&63=550&25=300&27=0.25&29=0.6&30=0&31=39.8&33=4&33b=4&34=358&37=120000&38=24&39=-10.9&40=&43=75200011118&44=3&45=4000&46=45&47=-40;4;3;20;4;3&47b=-1&47c=-1&49=5&50a=100&50f=1
PA123
PA123
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2022, 15:00:15 »
Rättelse:
Resultatet blev att elanvändningen för värme och varmvatten skulle bli 4635 kwh/år med värmepump. Dvs behovet skulle minska med hälften ungefär.
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2022, 15:11:50 »
Om du redan investerat i en luftluftvärmepump borde det enklaste vara att välja en NIBE F470, frånluftsvärmepump med både mekanisk till- och frånluft. Energibesparingen blir nog dock bara kanske 2000 kWh/år (?) jämfört med gammal elpanna + FTX, men resten av energibesparingen står luftluftvärmepumpen för.
Utloggad Fellan
  • Antal inlägg: 58
« Svar #4 skrivet: 09 oktober 2022, 15:42:04 »
Rättelse:
Grymt, tack. Mycket lättare att laborera nu när jag har din mall. Räknade på VP 2kw med COP 3 för att komma närmare nibe F370 och IVT 402 t ex. Motsvarande elanvändning blev då 5600kWh/år. Så fortfarande rimlig besparing. Ska labba vidare.
Utloggad Fellan
  • Antal inlägg: 58
« Svar #5 skrivet: 09 oktober 2022, 15:53:05 »
Tack, hoppades på en "Josth höftning".
F470 är väl egentligen det enda rimliga valet. Förhoppningsvis havererar inget det närmaste året, så kan man se vad prisbilden är på pumpar nästa år. Inte säkert att priserna faller tillbaka dock. 470 verkar vara 20kkr dyrare än 370.
Blivit lite inspirerad av den där husdoktorn Christer Harrysson som inte är särskilt positiv till mekanisk tilluft.
Systemet hemma bygger på 100mm spirorör, finns det ljuddämpare ligger de i mellanbjälklaget och är svåra att bättra på. Susar inte alltför mycket i sovrummet men lite hörs det såklart.
Tanken slog mig då att bara köra frånluft och ventiler i rummen. Slippa tilluftsfilter och en till fläkt som ger ljud och drar energi. Men ångrar mig kanske sen pga kallras och sämre komfort. Svårt.
Luftluftvp "sabbar" besparingskalkylen men känns tryggt inför vintern och nästa sommar.
Tack för visat intresse!
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2022, 10:35:50 »
När det gäller mekanisk ventilation så är det inte mycket som slår FTX , i många avseenden .
Komfort , går att ställa undertrycket , återvinningen .
Din nuvarande FTX är inte så effektiv men dina ventrör i huset ska du vara rädd om .
Tycker en FLVP blir en nedgradering .
En LVVP + ett nytt FTX aggregat är mitt förslag , dyrare ja .
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #7 skrivet: 19 oktober 2022, 18:38:28 »
Värm huset med LLVP i vinter och låt elpannan bara gör varmvatten. Redan där borde du få en fin besparing. Pengarna du sparar på det kan du köpa ett nytt FTX för.
Att släppa in oljud via friskluftsventiler tror jag inte att du vill göra.
Bra grejer höjer även värdet på huset. Efter denna kris kommer folk att bli medvetna om vad ett bra och effektivt värmesystem betyder.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #8 skrivet: 19 oktober 2022, 21:22:56 »
Har man buller så kan man alltid komplettera med ljuddämpare där det låter. Många projekt snikas tyvärr och bra system får dåliga rykten.
