Författare Ämne: Oljud från returröret till värmepumpen  (läst 1916 gånger)
Utloggad niklas777
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 09 oktober 2022, 12:04:29 »
Nybliven husägare och nybörjare på värmepumpar och VVS i allmänhet så uppskattar mycket användbara inspel till ett problem jag har med min NIBE F1145 Bergvärmepump och senaste veckorna har den börjat låta mycket från vattenröret som är märkt ”Retur Värmepump”. Jag har identifierat problemet till detta rör för när jag stänger det så försvinner ljudet. Ljudet kan närmast liknas med ett brummande/smattrande. Har luftat alla element etc men inget som hjälp. Ska försöka spela in med video och ljud.
Några idéer vad detta kan bero på och åtgärd?
Mvh,
Niklas
SV: Oljud från returröret till värmepumpen
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2022, 12:39:41 »
Hej! Har du provat att stänga av cirkulationspumpen om det är den som det låter om?
Utloggad niklas777
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2022, 13:27:04 »
Tack, ja provade det men gjorde inget. Det låter från röret precis där den kommer ut/går in i Värmepumpen så den låter så fort pumpen kör.
Utloggad niklas777
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2022, 13:31:30 »
Bild på röret som låter och ventilen man kan stänga och då slutar också ljudet. Grannen kommenterade att det är ett filter där som man kan behöva rengöra för öka på tillströmningen men den sitter som berget går inte att öppna så undrar om det verkligen är meningen.
Utloggad tjompen1968
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2025, 16:36:29 »
Hur gick det i detta ärende? Fick du ordning på det och isåfall hur? /T
