Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
Nibe F470
Ämne: Nibe F470 (läst 1136 gånger)
agranlund
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Värmepump eller värmepumpar?
agranlund
Nibe F470
09 oktober 2022, 07:42:40 »
Min nibe f470 har börjar bete sig konstigt.
Även fast inger varmvatten används så rasar tempraturen på varmvatten-laddning utan anledning, och jag har kontrollerar så inget läcker ut ur någon ventil.
Kompressorn har tungt att bygga upp värme och vv men om jag handshuntar manuellt i läge för varmvatten så bygger den värme fort.
agranlund
Nybörjare
Antal inlägg: 8
agranlund
SV: Nibe F470
09 oktober 2022, 09:24:44 »
en tanke som jag har är att den har problem med att värma vattnet till golvvärmen pga högt flöde i systemet, har en ny cirk. pump och säkerligen fel flöde injusterad i golvvärmen så vattnet cirkulerar med sånt flöde så pumpen hinner inte värma upp det riktigt?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Nibe F470
09 oktober 2022, 10:19:29 »
Tänk på att vid denna årstid börjar man närma sig max för vad kompressorn klarar värma ensam. Kanske den klarar ner till ca +6 °C om man snålar med varmvattnet sedan sjunker temperaturen i tanken. Kan det vara det du ser?
agranlund
Nybörjare
Antal inlägg: 8
agranlund
SV: Nibe F470
09 oktober 2022, 11:04:27 »
vi har ca +8 ute, ska varmvatten verkligen rasa så fort när shunten öppnar för värme? från 50 till 36 på ca 30 minuter med full kompressordrift.
Samma sak händer när jag ställer cirk. pump från läge 1 till 2 oavsett utetemp
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
SV: Nibe F470
09 oktober 2022, 11:35:37 »
Det är i princip samma tank varmvatten laddning och värmeutrymmet. Så det jag ser är normalt. Det är väldigt lite lagrad energi i pannan, så det tar slut när man shuntar på och huset inte är "mättat", som det är om värmen varit konstant på.
Nibe
Rickard
Nibe F470
gäster: 2317
användare: 2
Rickard
Thompa71
