Författare Ämne: Nibe 1210, varmvattnet 'svalnar' för snabbt. 🤔  (läst 2492 gånger)
Utloggad ypzilon
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 100
« skrivet: 08 oktober 2022, 22:41:27 »
Försökte hjälpa en bekant med hans bergvärmepump, men kom inte fram till något.
Temperaturen på varmvattnet faller ca 10 grader på 20 minuter,trots att inget varmvatten används.
Växelventilen är ca ett år gammal och i fint skick, rör sig utan onormalt motstånd. Vi tog även loss den, inspekterade och blåste i den.
Några andra tips?
Bygger 2-planshus på 150 kvm + 40 kvm inredd vind (som förråd) och 55 kvm garage. CE50 som uppvärmning.
Förbrukning CE50: 2009: 7844kWh 2010: 6548kWh 2011: 5544kWh.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Nibe 1210, varmvattnet 'svalnar' för snabbt. 🤔
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2022, 23:13:22 »
Faller från hur mycket?
Utloggad ypzilon
  • Antal inlägg: 100
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2022, 00:32:45 »
Från 51-52 till 41.
Kompressorn går på vv-prod tills det blir 52 grader och då stängs kompressorn av, efter ca 20 min är varmvattnet nere på 41 grader och kompressorn startar igen.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2022, 03:55:59 »
Det är inte så att säkerhetsventilen på varmvattnet ligger och läcker, så den fyller på med kallvatten hela tiden ?
« Svar #4 skrivet: 09 oktober 2022, 04:25:30 »
Eller att det läcker mellan mantel och VV så att det trycks in VV till värmesystemet hela tiden.  I så fall droppar det från säkerhetsventilen för radiatorslingan och trycket ligger nära ventilens öppningstryck.
Utloggad ypzilon
  • Antal inlägg: 100
« Svar #5 skrivet: 09 oktober 2022, 07:56:34 »
Inget droppande från säkerhetsventilerna och trycket på radiatorkretsen är ca 0.8 bar.
« Svar #6 skrivet: 09 oktober 2022, 08:09:12 »
Avluftat manteln?  Letat efter droppande tapp-kranar?  Vad händer om du sänker vv start till 40 grader?
Min tappar rejält i början också, men laddar tre ggr/dygn.  Tidigare låg den på 2 laddningar/dygn (utan något vv tapp då).  Just nu har den gjort legionellakörning så kan du se hur den ser ut hos mig också.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #7 skrivet: 09 oktober 2022, 09:52:20 »
Två frågor:
När började problemet?
Finns det VVC i anläggningen? (Stäng av den i så fall och se om det gör skillnad)
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad ypzilon
  • Antal inlägg: 100
« Svar #8 skrivet: 10 oktober 2022, 11:55:02 »
Ingen vvc, inga droppande kranar.
Manteln är luftad.
Den gör varmvatten typ ggr per timme om inget vatten tappas.
Radiator-kretsen ligger på ca 23 grader (borde väl varit högre om vv sipprar ut i den kretsen?).
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #9 skrivet: 10 oktober 2022, 12:38:36 »
Nu har du beskrivit att ett antal kontrollpunkter utförts.
Värme kan ju inte bara försvinna. Om du lägger handen på utgående rör för varmvatten bör du känna om det försvinner denna väg.
Det finns ju alltid termostatblandare där dess backventiler läcker och varmvatten smyger baklänges genom en sådan in i kallvattnet.
« Svar #10 skrivet: 10 oktober 2022, 14:29:42 »
Om du stänger av värmen till radiatorerna, så de bara producerar vv, gör den vv lika ofta då?
Utloggad ypzilon
  • Antal inlägg: 100
« Svar #11 skrivet: 11 oktober 2022, 15:05:23 »
Bad honom testa att stänga ventilerna till radiator-kretsen och konstigt nog blir varmvattnet kallt ännu snabbare då.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #12 skrivet: 11 oktober 2022, 15:47:58 »
I det här läget med stängda ventiler till radiatorkretsarna, finns det något rör ut från pannan som är varmt?
Lägg handen på den och kontrollera.
Så mycket värme kan ju knappast försvinna ut via luften, då borde pannans hölje vara varmt.
  • Antal inlägg: 2215
« Svar #13 skrivet: 11 oktober 2022, 17:39:11 »
Kanske bara liten mängd varmvatten som värms upp, därav den snabba avsvalningen.
Hur länge skall kompressorn gå för att värma från 41°C?
Går den dessutom längre pga av den snabbare avsvalningen?
Eller kan det vara något givarfel?
