Författare Ämne: Thermia Atec 9 kalender  (läst 2483 gånger)
Utloggad jens75
  • Antal inlägg: 67
« skrivet: 08 oktober 2022, 21:13:06 »
Vill att varmvatten skall produceras enbart 00:00 - 06:00 på natten. Hur ställer man in detta i kalendern?
Skall ser vara (alternativ 1)
Start 00:00
Stop 06:00
eller (alternativ 2).
Start 06:00
Stop 00:00
Manualen indikerar att man ställer en blockering, så jag gissar på alternativ 2 ovan.
- 1 1/2-plan (120 m2 + 56 m2, 20-21 grader C). Byggår 1982, Skåne län. Mekanisk frånluft utan återvinning.
- Panasonic HE12-SPK L/L (installerad 2008).
- Thermia Atec 9 för vattenburen värme samt varmvatten (installerad okt 2012).
- Elektrisk golvvärme i de två badrummen.
Elförbrukning sedan inflyttning:
2006: 16558kwh, 2007: 18337kwh, 2008: 17788kwh
2009: 11991kwh, 2010: 13872kwh, 2011: 10284kwh
2012: 10740kwh, 2013: 9215kwh,  2014: 7461kwh
2015: 7641kwh,  2016: 8560kwh,  2017: 9379kwh
2018: 9154kwh,  2019: 9086kwh,  2020: 8712kwh
2021: 10078kwh, 2022: 8172kwh
Utloggad Dymo450
  • Antal inlägg: 81
SV: Thermia Atec 9 kalender
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2022, 11:12:11 »
Ja det är en blockering du ställer så vill du bara att den gör varmvatten på natten så ska du blockera övrig tid
Tex stopp 06:00 - start 23:59
Utloggad jens75
  • Antal inlägg: 67
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2022, 20:51:48 »
Detta strulade en del för mig, men nu fungerar det. Om jag valde blockering 06:00 - 00:00 så fungerade det inte. Men valde jag 06:00 - 24:00 så fungerar det.
Konstigt dock att kan kan ställa in både 00:00 och 24:00.
