Författare Ämne: Vilken inställning på givare ska väljas utan innegivare?  (läst 2097 gånger)
Danne Örebro
Danne Örebro
« skrivet: 08 oktober 2022, 11:28:25 »
Har precis fått en ecodan installerad och har det väldigt varmt i huset. Har givaren installerad på reglering och kör på värmekurva.
Kanske måste sänka hela kurvan?
Den är på standard 42 vid 0.
Sen sjunker vv tempen till 25 grader i displayen innan vv startar att ladda igen. Är detta rätt?
  • Antal inlägg: 31295
SV: Vilken inställning på givare ska väljas utan innegivare?
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2022, 13:46:17 »
Du måste justera in rätt kurva, och det är individuellt för varje hus.
Blir det för varmt så sänk kurvan.
Ett riktmärke är att 3 C lägre kurva ger ca 1 C lägre innetemp, som om det till exempel är 22 C inne och du vill ha 20 C inne, prova 36 C vid 0 C ute?
Detta är dock mellan tumme och pekfinger.
Men varför VV-temp sjunker till 25 vet jag inte?
Kanske prioriterar den husvärmningen så att det blir bättre med lägre kurva?
« Senast ändrad: 08 oktober 2022, 13:49:53 av Carl N »
Danne Örebro
Danne Örebro
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2022, 19:58:20 »
Kan man parallelförskjuta hela kurvan eller måste man flytta punktvis?
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2022, 22:36:55 »
Det handlar nog om bådadera, man brukar få justera både lutning och ibland även parallellförskjuta den.
