Författare Ämne: Varför ingen respons från inomhusgivaren  (läst 1635 gånger)
Utloggad Seaknight
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 08 oktober 2022, 10:35:54 »
Jag har en Nibe Fighter410P med inom och utomhusgivare.
Problemet nu är att det verkar som att värmepumpen inte drar ned tempen på vatten ut till radiatorerna.
När jag kollar på displayen på pumpen så har jag ställt in önskad temp (kanal 15) till 16 grader men pumpen drar inte ned fast det är 24 grader inne (kanal 16) när jag eldar i kaminen. Det har den gjort förut.
Så det verkar som signalerna från inomhusgivaren når och registreras av pumpen...
Men den matar ut 26 gradigt vatten ändå.
Vad kan vara fel då?
SV: Varför ingen respons från inomhusgivaren
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2022, 10:40:53 »
Hej! 410P kan inte kyla värmekretsen utan har man det varmt inne av andra orsaker som solsken eller eldning i braskamin så blir hela huset varmt inkl värmekretsen. Märks ju tydligast på sommaren. Man kan också kontrollera var shunten står att den pekar på stängt läge för att säkerställa att det inte är något fel där.
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2022, 13:57:07 »
Utöver det som Jost skriver, en gammal shunt kan läcka genom lite lite även om den står på stängt läge, men kolla först att den verkligen är stängd?
Utloggad Seaknight
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2022, 10:11:49 »
Tack för snabba svar.
Tror jag lokaliserat shuntventilen, bifogar bild. Den har ju ett handtag för manuell reglering.
Det är markerat med en röd färgpunkt i det läget handtaget står nu, är det att shunten aldrig skall gå under det värdet?
Kan man slå av värmepumpen och manövrera handtaget för att "motionera" den och se om det funkar bättre sen?
Vill ju kanske inte ha 20-21 grader inomhus i elområde 3 denna vintern ..
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2022, 10:18:01 »
Du kan vrida det lilla skruvhuvudet neråt ett kvarts varv med en skruvmejsel så att shuntmotorn ställs i manuellt läge. Sedan kan du föra spaken till "0" så ingen värme shuntas ut i systemet.
Utloggad Seaknight
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 14 oktober 2022, 11:56:09 »
Ok, det är skruven märkt "A" ?
Kommer den kanske att börja reglera när det blir kallare ute?
Att den just nu står i något minläge?
Om jag börjar reglera den manuellt får jag väl fortsätta med det?
« Svar #6 skrivet: 14 oktober 2022, 12:22:00 »
A står för automatisk reglering. Symbolen med en hand betyder manuell reglering. Bara att växla däremellan när man vill.
Utloggad Seaknight
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 15 oktober 2022, 12:32:54 »
Ställde den i läget med en hand för manuell reglering, drog ner den lite grand...
Nu låter det som någon liten elmotor går några sekunder och sen tyst några sekunder.
Så har det hållit på i en kvart 20 minuter, vad är det?
Skall jag ställa tillbaka spaken för att avbryta?
Nått som sitter fast?
Skall jag kontakta någon VVS-firma  ::)?
« Svar #8 skrivet: 15 oktober 2022, 12:44:00 »
Kan vara shuntmotorn som kör för att ställa in ventilen ändå fast den är mekaniskt bortkopplad, annars vet jag faktiskt inte. Om du är hyfsat säker på att något är fel så kan du ju ta hem en VVS-firma men det brukar kosta en skaplig slant.
