Författare Ämne: Nibe 1230 med ”Connecting” problem  (läst 2597 gånger)
Utloggad BjörnfrånTjörn
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 08 oktober 2022, 07:15:21 »
Har en Nibe 1230 som lyser ”Connecting” på display. Har bytt CPU kort en gång och den kom igång. Problemet kom dock tillbaka. Byte CPU kort igen men fortfarande lyser ”Connecting” i display. Förslag nästa steg?
Samtidigt ska det nämnas att fenomenet uppstod i samband att värmepumpen genererade värme till huset samtidigt som det såg ut som den genererade varmvatten på display. Stänger av pump och ”Connecting” kommer upp på display. Växelventil verkar inte skärva, löper ganska fint upp och ner.
Tacksam för råd och tips!
  • Antal inlägg: 31245
SV: Nibe 1230 med ”Connecting” problem
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2022, 13:52:36 »
Displaykort eller kabeln emellan?
Kan även vara dålig kontakt någonstans så att det räcker med att lossa/sätta tillbaka kontakterna några gånger?
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2022, 16:25:14 »
Tack Carl! Har provat att lossa kontakter emellan utan resultat tyvärr. Har bytt CPU kortet och det funkade ett tag. Det som orsakar att den skenar i styrningen känns som ett samband med connecting men förstår inta var grundproblemet ligger. //BJÖRN
Ljungan
Ljungan
« Svar #3 skrivet: 23 juli 2023, 17:56:22 »
Hejsan!
Jag upplever samma problem på min 1230!
Löste du felet med ”Connecting” och isåfall hur?
Mvh
Henrik
AlexanderH
AlexanderH
« Svar #4 skrivet: 03 september 2023, 19:11:56 »
Drabbats av samma fel där displayen blinkar Connecting. Hur löste ni det? Tacksam för svar!
Patrik Andersson
Patrik Andersson
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2025, 07:39:39 »
Länge sedan tråden var igång men tänker att det är säkert nån som har samma problem.
Hade oxå connecting problem beställde CPU kort som jag bytte löste inte problemet. Beställde även Nibe reläkort "styr 2002", tänker jag byter det billigaste först.
Bytte styrkortet o nu funkar allt klanderfritt.
  • Dot gäster: 2863
