Författare Ämne: Varken värmepump eller elpatron producerar värme  (läst 1085 gånger)
Utloggad Axel75
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 07 oktober 2022, 22:43:30 »
Precis som rubriken duger så går inte värmen igång. Vred upp termostaten till 21 grader men varken pumpen eller elpatronen började producera värme. Däremot har vi varmvatten. Det är en nibe 2010 kopplad till en evc13. Nu stängde jag av pumpen och satte patronen på reservläge. Då kommer värme i elementen.
Vad kan vara fel?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Varken värmepump eller elpatron producerar värme
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2022, 23:55:12 »
Gissar på trasig termostat, men för att kolla detta behöver du läsa av displayen på utedelen som sitter under locket.
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/11379/611250-5.pdf
Vrid upp termostaten och läs av kanal 00, kanal 20 kanal 21 och kanal 27.
Du kan även kolla att den visar rimliga värden på kanal 01-05
Utloggad Axel75
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2022, 14:24:13 »
Tack, verkar vara ngt med innetermostaten. Nu tuffar den på men måste vrida upp till 26 grader för den ska starta trots 17 grader inne.
