Författare Ämne: Återanvända flexslang?  (läst 1557 gånger)
Utloggad mocklarn
  • mocklarn
  • Stad/land: Tidaholm
  • Antal inlägg: 110
« skrivet: 07 oktober 2022, 22:42:34 »
Är i färd med att bygga om min köldbärarslinga och därmed ett antal av tillhörande kopplingar. Ut från pumpen kommer som normalt två flexslangar på vilka det är rördelar pressade. Befintliga vinklar kommer inte passa med den nya dragningen och frågan är om jag:
A. Måste köpa nya flexslangar (och muttrar och klämringar) för att ansluta mot kylpaketet inne i pumpen.
B. Kan kapa presskopplingarna med exempelvis bågfilsblad och sedan använda nya klämringskopplingar mot befintliga flexslangar.
Pumpen i fråga är en Thermia Diplomat Anno 2010.
Har en Thermia Duo som också ska kopplas in och ser man på slätändorna på flexslangarna på KB-sidan så är det ju ordentligt gods vilket känns lovande.
Thermia Diplomat 8kW
200m borra.
2kbm arbetstank + motorstyrd(från VP) shunt.
Trasig VVB ersatt med 200l el-vvb matad med TVA från arbetstanken.
Styrs av Home Assistant baserat på timpris.
Utloggad mocklarn
  • mocklarn
  • Antal inlägg: 110
SV: Återanvända flexslang?
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2022, 21:04:57 »
Ingen som har en uppfattning om hur starkt godset är i slätändan på en flexslang och hur en sådan presskoppling beter sig?
200m borra.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2022, 22:31:56 »
Det bör vara möjligt att lyckas. Testa massera med en polygrip hela vägen runt om stenhårt där det är pressmärken. Det är mycket gods generellt i slätändar. 3 mm eller något åt det hållet.
Så fort man behöver såga får man vara väldigt försiktig så man inte skadar ytan.
Utloggad mocklarn
  • mocklarn
  • Antal inlägg: 110
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2022, 09:54:14 »
Kanon! Tack för svar! Då känns det som att det kan vara värt ett försök.
200m borra.
Utloggad mocklarn
  • mocklarn
  • Antal inlägg: 110
« Svar #4 skrivet: 04 november 2022, 00:00:39 »
Utrustade mig med en grov fil och en stor dos tålamod igår för att ge mig på flexslangarna. filade så jag precis nästan kom igenom kopplingen och skar/pillade sedan bort sista halvmillimetern koppar. Det gick att ana små deformationer på utsidan (inget på insidan) från pressningen men bedömer dessa så små att det är värt att pröva med nya klämkopplingar. Ska försöka passa in klämringen mellan dessa deformationer. Tack för påhejandet!
200m borra.
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #5 skrivet: 04 november 2022, 09:41:04 »
Fetta in gängorna på kopplingen om det är risk att det blir så kallt att kondensvattnet fryser. Det har hänt att vatten i gängorna som fryser har spräckt muttern.
