Författare Ämne: Nibe fighter 1125-8 med hp/ms larm  (läst 1679 gånger)
Utloggad Challej93
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 07 oktober 2022, 20:09:41 »
Hej har en nibe fighter 1125-8 från 2008 med VPA på 200 liter, som börjat larma hp/ms larm, har kollat cirkulationspumpar (ok) rengjort smuts filter på retursidan, öppna termostater överallt, så flödet är inget fel på, misstänker mjukstarten, den är aldrig bytt verkar de som (står 2008 på den ) pumpen har gått drygt 37 k timmar, när ja startar om maskineriet så går den några timmar innan den börjar larma igen, och bryter motorskyddet, tycker att kompressorn får en annan gång/ton i bland, känns som mjukstarten borde va misstänkt bov i det läget eller ??
Sen undrar ja hur ja får eltillsatsen att värma varmvattnet nu när inte kompressorn går ?? Eltillsatsen eller elpatron värmer radiator/golvvrämen just nu men får ingen fart på varmvatten i VPA.n har läst i manualen många gånger nu men fattar inte varför inte elpatron värmer tappvarmvattnet för nångon som kan hjälpa mig blev kalldusch idag
Mvh Challe
SV: Nibe fighter 1125-8 med hp/ms larm
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2022, 20:25:07 »
Värmepumpar med växelventil brukar bara ge husvärme och inget varmvatten vid larm så att alla ska märka att det är något fel på värmepumpen och åtgärda det så snart som möjligt.
Utloggad Challej93
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2022, 20:40:10 »
Kan man inte växla om då så man bara kan köra varmvatten ett tag då ?
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2022, 00:01:13 »
I meny 14 kan du ställa om till EP-drift så kommer den både värma hus och varmvatten med elpatron tills nya mjukstarten kommit hem.
Köp mjukstarten på nätet och byt ut den själv.
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/10309/031086-3.pdf
