Författare Ämne: (Attefall) Tråden där vi letar efter de allra TYSTASTE luft/luft-pumparna.  (läst 2328 gånger)
Utloggad alpha2020
  • Antal inlägg: 24
Tänkte skapa en tråd där vi tillsammans letar efter de allra tystaste luft/luft-pumparna till attefallare för nordisk klimat. (Innerdel, utedel är inte lika viktig då de kan ljudisoleras).
Verkar vara svårt att läsa av varje broschyr så ni får gärna hjälpas åt, tror det är en hel del som söker efter detta.
1. Allra först, för att utesluta detta - finns det någon hemsida som radar upp och jämför dB på olika pumpar?
2. Vilka är de bästa märkena att titta på? Så vi utesluter de med dåligt rykte.
Nu kör vi!! salut
2. Mitsubishi Electric Hero 2.0 LN25 eller LN35 tillhör absolut de allra mest tystlåtna luftluftvärmepumparna.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2946
Tystaste när ?
i quiet  läge ?
i maxfart ?
D
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
Upplevd ljudnivå är helt beroende på
material i vägg.
 Mängd isolering,
Mattor / kala golv
Olika surr eller brum beroende på modell,
Men gå aldrig på lägsta ljudnivå. Är oftast uppmätt på quietläge på kyla. Inget användbart.
Mätningar görs 1 meter framför och. 80 cm under utblåset.
Utloggad alpha2020
  • Antal inlägg: 24
Tystaste när ?
i quiet  läge ?
i maxfart ?
D
Mellanfart? Det som behövs för en liten attefallare.
Utloggad alpha2020
  • Antal inlägg: 24
Jag "flyttade" till denna tråd istället då det kändes som det blev så grötigt med olika frågor i olika forum.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=78353.msg804748#msg804748
Tack!   tummenupp
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
En sak att titta efter är storleken på innerdelen .
Får plats en större fläkt som kan transportera mera luft .
Behöver inte gå i maxfart sas.
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad alpha2020
  • Antal inlägg: 24
Tar gärna emot fler tips om TYSTA luftvärmepumpar.
Tack!!! "love"
Utloggad SeBBBe
  • Stad/land: Sjöbo, Skåne
  • Antal inlägg: 26
Min Mitsubishi LN35 är väldigt tyst tycker jag. Kör den i fläktläge auto och den ger oftast bara ifrån sig ett väldigt lugnt susande. När det börjar krypa ner rejält under nollan drar den på med en frisk bris givetvis med ljud därefter, men det låter bara som white noise. Klart att ibland hörs lite köldmedieljud, speciellt vid avfrostning, men tror inte man kan åstadkomma så mycket bättre inom gränserna för vad det är.
Den är monterad direkt ovanför en soffa som jag dessutom spenderat en och annan natt på, och aldrig störts av dess ljud, kanske med undantag för under avfrostning. Utedelen är också den mycket tyst, speciellt när den inte går på max.
