Författare Ämne: Bäst ekonomiskt att värma 190kvm + 30kvm + 30kvm?  (läst 4737 gånger)
Utloggad alpha2020
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 07 oktober 2022, 19:05:19 »
Vi bor i ett hus på 190kvm med en gammal IVT frånluftspump som drar 26 500 kWh/år.
Har även 2st gäststugor (30kvm+30kvm) med varsin elpanna på tomten som drar totalt 10 000 kWh/år.
Alla hus har vattenburen golvvärme.
Hur skulle ni gjort för att bäst och billigast värma upp alla 3 hus?
Min idé är att investera i bergvärme till 190kvm och någon typ av luft/luft till gäststugorna.  dontknow a:gl
SV: Bäst ekonomiskt att värma 190kvm + 30kvm + 30kvm?
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2022, 19:31:01 »
Hej! Är kompressorn i frånluftsvärmepumpen trasig? Annars är det svårt att ens föreställa sig 26500 kWh/år i huset. När är det byggt? Bergvärme blir säkert bra men söder om Gävle säger man numera att luftvattenvärmepump fungerar lika bra som bergvärme om man också tar hänsyn till investeringskostnaden. Till gäststugorna borde luftluftvärmepumpar vara det bästa om man inte vill gräva ner kulvertar som har tveksam lönsamhet.
Utloggad alpha2020
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2022, 19:47:09 »
Vi kör ganska varm temperatur hemma på kring 25 grader.
IVT 490  och en extra varmvattenberedare.
Verkar ganska vanligt att ligga kring 30.000kwh/år när jag frågat runt lite. Hos oss har det legat kring det i snart 20 år.
Huset är byggt 2002 i Södertälje.
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2022, 19:59:27 »
Ok, ja det är lite extra hög temperatur. Är ni många i hushållet och som använder varmvatten? Intressant att ni haft den förbrukningen i så många år. Ni ska absolut inte skaffa en ny frånluftsvärmepump utan det behövs kraftigare värmepumpar som bergvärme/jordvärme eller luftvatten. Besparingen med en IVT 490 är ca 9000 kWh/år så er bruttoförbrukning för huset är då ca 35500 kWh/år som man får utgå ifrån när man tittar på nya modeller. Med bergvärme ska det inte vara något problem att komma ner under 15000 kWh/år för själva huset.
Utloggad alpha2020
  • Antal inlägg: 24
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2022, 20:00:39 »
Tack för hjälpen!
Ska räkna på det.  tummenupp ;)
