Författare Ämne: Den smartaste värmepumpen?  (läst 1270 gånger)
Håkan MacLean
Håkan MacLean
« skrivet: 07 oktober 2022, 14:55:34 »
Jag ska köpa en ny LVVP och skulle vilja ha en som ligger långt fram vad gäller möjlighet att styra efter timpris och integrera med Home Assistant. Vilket är de bästa på marknaden då?
Jag har fått tips om NIBEs S-serie, med wifi och som med MyUplink ska gå att koppla upp sig mot Home Assistant. Vilka andra märken ligger i framkant vad gäller sånt? IVT har jag hört har ingen timprisstyrning?
Jag kör med Ngenic Tune idag, men tänker att jag helst har en lösning där själva pumpen är smart och som därmed även styr varmvattenberedning efter timpris.
Sen har jag även funderat på om man skulle skaffa en acktank som man värmer upp när elpriset är lågt, men vad jag förstod av säljaren från NIBE så har man räknat på det och kommit fram till att man inte räkna hem den lösningen pga värmeförluster och kostnaden för alla komponenter.
Utloggad mocklarn
  • mocklarn
  • Stad/land: Tidaholm
  • Antal inlägg: 110
SV: Den smartaste värmepumpen?
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2022, 22:02:04 »
Jag har grejat en del med HomeAssisstant och tycker att det är en väldigt kul plattform. Har en drygt 10 år gammal bergvärmepump som jag laddar 2kbm tankar med. Sen shunt ut mot värmesystemet. Funkar riktigt bra och i personligen hade jag varit gladare om min maskin varit mindre smart, så jag istället kunde låta HA enklare sköta styrningen istället för att manipulera givarsignaler. Om tankar lönar sig eller inte får man givetvis räkna på. Jag köpte mina 3 senaste (a 500l) för 600 kr/st. Utöver tankar behöver du shunt, shuntmotor och en extra cirkpump plus rör och rördelar så det är inte några stora mängder grejer som behövs.
Hur mycket av styrningen har du tänkt låta HA sköta och hur mycket ska värmepumpen sköta?
Thermia Diplomat 8kW
200m borra.
2kbm arbetstank + motorstyrd(från VP) shunt.
Trasig VVB ersatt med 200l el-vvb matad med TVA från arbetstanken.
Styrs av Home Assistant baserat på timpris.
