Författare Ämne: finns El men display och indikator lyser inte  (läst 3674 gånger)
Camila
Camila
« skrivet: 07 oktober 2022, 10:35:29 »
Halloj gäller thermia itec 8 ,allt slutade fungera , displayen lyser inte indikator lampa lyser inte , el finns -vi kollade i innemodul och utedelen men vill inte starta , stängde strömmen och startade igen ingen händer , ingen ser annorlunda eller luktar annorlunda -något säkring inne i innedelen eller vad den kan bli? Finns en knapp vi försökte men ingen händer heller
  • Antal inlägg: 31230
SV: finns El men display och indikator lyser inte
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2022, 23:44:35 »
Tror det sitter automatsäkringar i elboxen på Thermias grejer numera.
Du måste skruva loss panelen för att komma åt dem.
Utloggad Camila1984
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2022, 09:56:51 »
Japp finns den inne vi tryckte på den men händer ingenting eller kanske finns något annat? Finns möjlighet att Den overhettsskydd knappen T1 kan fungera inte rätt?ä och blockera resten på något sätt?
« Senast ändrad: 08 oktober 2022, 09:59:25 av Camila1984 »
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2022, 13:26:51 »
Prova att trycka in T1, du trycker med en mejsel.
Fast detta förklarar inte varför displayen är släkt.
Hur kollade ni elen?
Mätte ni ingående plint på värmepumpen och alla faser?
Annars återstår att kolla upp alla säkringarna i husets elcentral innan du ringer service.
Om det är porslinssäkringar, byt ut de till värmepumpen även om de ser hela ut, de kan vara trasiga utan att pluppen åker ut.
« Senast ändrad: 08 oktober 2022, 13:30:12 av Carl N »
Utloggad Camila1984
  • Antal inlägg: 24
« Svar #4 skrivet: 09 oktober 2022, 08:44:14 »
Vi tryckte på t1 också men händer ingen,
Vi kollade inne i modulen alla kablar som är kopplade och går till elcentral-vi har en speciellt elsensor för att mäta volt, och el finns där , i utedelen finns el också en liten lampan lyser men innemodul är helt död, den att displayen lyser inte/startar inte är jätte konstigt för oss också även om finns ingår fel display skulle fungera och visar den, finns något extra säkring inne i modulen vet någon?
« Senast ändrad: 09 oktober 2022, 08:48:17 av Camila1984 »
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2022, 22:45:47 »
Ring service.  :-\
Camila19844
Camila19844
« Svar #6 skrivet: 11 oktober 2022, 13:45:46 »
Japp vi gjorde den och el kretsar gått sönder
