Författare Ämne: Justera in värmekurva, framledningstemp osv ?  (läst 1743 gånger)
Utloggad niklas85
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 06 oktober 2022, 07:58:29 »
Har en tvåplansvilla (boplan + källare). Källaren är inredd och gillestugan används som sovrum.
I gillestugan har vi två nyare radiatorer, de gamla mindre kunde inte hålla tillräckligt med värme där inne.
På boplan har vi äldre radiatorer överallt, dessa står samtliga på max på termostaterna, och vi har en OK temperatur på boplan.
Men, i gillestugan har vi fått strypa ned radiatorerna rejält mha termostaterna. Annars blir det på tok för varmt i just gillestugan.
Läser mig till att om man har ett rörssystem som vi har, så ska man låta alla termostater stå helt öppna och låta pumpen ställa in temperature, ev. själv korrigera värmekurvan.
Tror ni det är möjligt i mitt fall ? Tänker att utfallet av det borde bli en lägre framledningstemp = kallare på ovanvåningen, men att då radiatorerna i gillestugan ska värma upp boplan som kompensation ?
Inne och utegivare finns, men tror den mestadels nyttjar utegivaren ?
Huset är ett 70 tals hus, med tillhörande 70 tals planlösning, dvs inte speciellt öppet.
Aktuell pump är Nibe f2120 och vvm320.
SV: Justera in värmekurva, framledningstemp osv ?
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2022, 09:39:04 »
Det är helt ok att använda enstaka termostater om det blir för varmt i t.ex. sovrum. Om det är nya radiatorer kanske det går att justera förinställningen i ventilen på dessa och därmed strypa flödet och värmen en del?
Utloggad niklas85
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2022, 10:24:35 »
Får kolla på det, skulle vi maxa termostaterna i gillestugan skulle vi bli kokta :)
Tänkte om man kunde göra någon vinning i att på såvis få lägre framledningstemp.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2022, 20:34:43 »
Om du har lagom varmt nu på boplan, och strypt radiatorer i gillestugan och det är lagom varmt där också, så kan du nog inte sänka kurvan. Skulle kurvan sänkas kan det bli för kallt på boplan, och du kan ju inte öka på radiatorerna i gillestugan för att kompensera, för då blir det nog för varmt där istället.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad niklas85
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2022, 10:20:58 »
Lite så jag också tänker, då släpper jag den idén.
