Författare Ämne: Rumsgivare IVT C7  (läst 1293 gånger)
Utloggad LFN
  • Antal inlägg: 26
Rumsgivare IVT C7
« skrivet: 05 oktober 2022, 19:20:23 »
Har haft min IVT C7 I många år, men nu installerat rumsgivare i efterhand. Har varit nöjd med min knäckta kurva.
Har testat lite olika rumsgivarpåverkan, kör just nu på 3. Skulle gärna vilja ha upp tempen 0.5 grad inomhus. Har därför ökat med 0.5 i menyn på rumstemperatur men rumstemperaturen har bara ökat med 0.2 (efter 2 dygn med stabil utetemperatur).
Innebär det att jag har för snål värmekurva inställd? Bör jag öka den med någon tiondel? Andra tips?
« Senast ändrad: 05 oktober 2022, 19:23:28 av LFN »
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
SV: Rumsgivare IVT C7
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2022, 09:00:29 »
Förmodligen är det mycket jag inte förstår om innegivarens funktion men för mig är det rumsgivarpåverkan 10 som gäller. Min erfarenhet är att med inställningen 10 så kompenserar innegivaren i stor utsträckning för felaktig värmekurva. Förutsatt förstås att innegivaren sitter på rätt ställe.
Så tex upptäckte jag att den helt kompenserade för en alldeles för högt inställd värmekurva 4,4 när värmekurvan egentligen skulle varit inställd på 2,6 som jag har nu och som även fungerar när rumsgivarpåverkan är inställd på 0.
Jag tar gärna del av skälen till att man inte skall använda rumsgivarpåverkan 10
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2207
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2022, 22:13:06 »
Beror på ditt hus menar jag.
Har du en utegivare som placeras mot syd (under takfoten) reglerar den värmen tidigare än innegivaren som inte hinner med, typiskt tex soliga förmiddagar.
Så en kombo ute inne fungerar bäst för mej (påverkan ca 4-6)
« Senast ändrad: 07 oktober 2022, 22:15:31 av Börje__ »
Utloggad LFN
  • Antal inlägg: 26
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2022, 22:55:13 »
Utegivaren sitter på norrsidan under takfoten. Jag får fortsätta testa.
