Författare Ämne: Problem med golvvärme Nibe S320 med F2120-12 med 2 klimatsystem  (läst 2883 gånger)
Utloggad kibbza
  • Antal inlägg: 11
Har som jag skrev i rubriken en Nibe S320 + F2120-12 i en 1 plans villa med källare. Hela mitt hus hade radiatorer och jämn värme vår/höst innan jag renoverade. Efter renovering monterades LK golvvärme med tillbehör Nibe ECS 41.
Har trådlösa LK IC 2. som pratar med LK mottagarenheten. Även fast dessa "kallar" på värme eller vad man ska kalla det så kommer det ingen värme. Framledningstemperaturen ligger fortfarande på 20 grader.
Ska man ändra lägsta framledningstemperatur till klimatsystemet som rör golvvärmen i S320? Vad kan/ska man ställa den på?
Min tanke direkt blir att om den ska ligga o pumpa högre framledningstemperatur till detta klimatsystem så drar energin iväg och alla jag har pratat med säger att golvvärmen skulle dra mindre energi kan detta stämma om man nu ska höja framledningstemperaturen?
Allt är installerat av fackmän och jag har även frågat dessa. Men får bara till svar att det är installerat som det ska och dem vet inte riktigt varför inte LK kallar på värmen. Dem tycker jag börjar bli tjatig och har slutat svara i telefonerna nu... Jag som bara vill sluta frysa om fötterna nu när jag pyntat så mycket pengar på dessa renoveringar.
/// Christian
Hej! Ställ alla LK-termostater på max. Förmodligen onödigt med dubbla reglersystem för värmen. Sedan justera in värmekurva 1 och värmekurva 2 i VVM S320. Kurva 2 för golven blir alltid lägre än kurvan för radiatorerna.
  • Antal inlägg: 31238
Tyvärr kan du inte ha högre temperatur på golvvärmen än vad radiatorerna behöver, så sommartid får du frysa om fötterna.
Det är först när huset behöver värmas som det kan bli lite värme i golvslingorna.
Utloggad kibbza
  • Antal inlägg: 11
Var ställer jag detta? Det är elektroniska ställdon
Utloggad kibbza
  • Antal inlägg: 11
Just med tillbehöret ECS41 kan jag ställa olika temperaturer på bägge systemen eller jag har fattat det helt fel?
Eftersom klimatsystem 2 utgår från klimatsystem 1 kan system 2 aldrig få högre framledningstemperatur än vad system 1 har.
Utloggad kibbza
  • Antal inlägg: 11
Då har du pinpointat problemet. Detta tackar jag för! Någon ide hur man ska få upp comfortkänslan i rummen med golvvärme?
Nibe S320 har en liten inbyggd tank så du skulle kunna vrider ner termostaterna på samtliga radiatorer och ställa upp min framledning till 25 C.
Men detta kommer orsaka korta gångtider och många start/stopp på värmepumpen tyvärr.
Så en lite dyrare lösning är att komplettera med en 300 liters arbetstank som du kopplar både radiatorer och golvvärme mot med var sin stigare (separat) och avstängning på radiatorernas stigare.
« Senast ändrad: 06 oktober 2022, 15:17:39 av Carl N »
Utloggad Kojak77
  • Signatur
  • Antal inlägg: 116
Nja inte helt korrekt, jag har både golvvärme och radiatorer och i shunten till golvvärmen så har jag en elpatron. Så tidigare när elpriset var normalt så drog vi igång den. Har även elpatron i den vattenburna handdukstorken, just för att kunna torka handdukar vår/sommar/höst.
Har alltid varit konfunderad över de som sätter elslingor över den vattenburna värmen istället för bara sätta dit en elpatron i shunten och på så vis lösa värme i golvet även på sommaren.
Nibe F2120-12, VVM320.
FTX Systemair VR400
Fristående hus(1970) 220kvm, badrum samt gästtoalett vattenburen golvvärme, övriga rum radiatorer. Tilläggsisolerad vind. Innerfönster bytta mot isolerglas(U-värde 1,4 hela fönstret).
Södertälje regionen.
Pool 38 m3, värms med separat poolpump, men påverkar givetvis totala elbehovet.
5st i familjen, inomhustemp 22C.
Utloggad kibbza
  • Antal inlägg: 11
Detta låter rätt smart. Hur styr du denna elpatronen? Vill du skicka bild på montaget?
Utloggad Kojak77
  • Signatur
  • Antal inlägg: 116
Elpatron är vid rödmarkerade pilen. När den används under sommar så reglerar jag den med en vanlig timmer, då den har stickpropp, då den annars går hela tiden.
FTX Systemair VR400
