Författare Ämne: Bug i styrprogram för GEO 500, äventuellt även GEO 600  (läst 1245 gånger)
Utloggad Solochjord
  • Antal inlägg: 21
  • Geo 508
Några av oss har haft problem med att innetemperturen från inomhusgivaren "fryser" i IVT Anywhere. Jag har också upplevd att ändringar i inställd innetemperatur som jag gjort på värmepumpen inte har gått fram i appen.
Dessa problem uppkommer när man kör legionellaprogrammet manuellt.
Så snart man sätter legionellakörningen på auto blir inomhustemperaturen live i appen och inställning av innetemperatur kan göras valfritt på vp eller i appen och inställd temperatur visas korrekt på båda ställen.
Jag fick meddelande om detta från IVT denna veckan. Hur de åtgärder buggen vidare vet jag inte än.
Utloggad mvjt
  • Antal inlägg: 170
SV: Bug i styrprogram för GEO 500, äventuellt även GEO 600
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2022, 10:15:58 »
Tack för info. Det verkar vara en del grejer som inte funkar med appen. De har pratat i minst att halvår om en uppdatering som krävs för IP-modulen men denna har jag inte sett röken av. Innan sommaren så sa de att det blev skjutet på för att de måste lägga in att användaren accepterar uppgraderingar (intent) i appen. Detta finns ju nu men fortfarande har jag inte sett någon uppdatering...
När du säger köra legionella programmet manuellt, så menar du att man inaktiverar schemalagd legionellakörning va? Jag var inte medveten att man kan köra det manuellt...
Villa från 1977 i 1,5 plan (150 kvm). Halland. Övervåning direktverkande el. Nedervåning konverterad till Uponor golvvärme (85-90 kvm). IVT Geo 508C kopplad till IVT 100l arbetstank (4 rör). 180m borrhål.
Utloggad sx3000
  • Antal inlägg: 182
  • STAD ventil?
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2022, 07:59:22 »
Har nyare IVT maskiner med IP-modul stöd för OTA uppdateringar? Eller behöver man ringa in en servicetekniker och pröjsa ett par tusen varje gång?
-177m² putsat lättbetonghus från 1954 i souterrängutförande, oisolerad ovan mark, 2-glas kopplade beläget i Stockholm.
- 200mm isolering källargolv, där golvvärme finns, övrigt oisolerat.
- 100mm isolerad grundmur under mark
- 100mm cutterspån/sågspån på vinden
- IVT GEO 612C (2022) IVT greenline HT+ C9 (2007) 180 meter borra från 2007.
- Nibe UKV 200L AT 4-rörskopplad, Wilo stratos Pico 1-6 som extern CP
- 55m² värms av golvvärme i souterräng, LK shuntgrupp VS2-2,5 styrd med motorställdon via VP kurva 2. Ingjutet i betonggolv.
- 122m² värms med sektionsradiatorer (enstaka C22or finns)
- FTX ventilation, Östberg Heru 130S EC2A
