Författare Ämne: IVT Greenline REGO 637 har stannat, varken varmvatten eller värme  (läst 1179 gånger)
Utloggad Mikaela0
  • IVT pump Greenline (rego 367)
Har en IVT Greenline REGO 637 jordvärmepump.
Våra element är iskalla och det finns inget varmvatten kvar, så vet inte när den har stannat men märkte det först ikväll. Inget händer när man trycker på displayen för att gå till värme/info/meny. Ovanför menyn står 0 Må.
Kommer att ringa en tekniker imorgon, men vad kan man göra själv? Vill gärna fixa felet så fort som möjligt men kan inget om det.
Vet inte om det här är relevant, men som jag har förstått det så ska alla elementen stå på max för att pumpen ska fungera, men det har blivit fel och några har varit avstängda. Är det anledningen till att något med pumpen har gått sönder?
  • Antal inlägg: 31227
Prova att stänga av strömmen och slå på igen?
Det som kan hända om man stänger elementen är att högtryckpressostaten löser ut, men då borde den larma på detta och gå att kvittera?
Sen om den inte går igång kan du lyfta bort frontpanelen, sen sitter det automatsäkringar på elboxen som kan ha löst ut, de är bara att återställa.
