Författare Ämne: Nibe 1235 växelventil  (läst 1106 gånger)
Utloggad Mheel
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 04 oktober 2022, 20:09:17 »
Behöver byta min växelventil. Tänkte byta ställdon också.
Vet nån om Lk 525 28mm passar?
Har hört att det ska vara en bättre ventil än honeywell.
  • Antal inlägg: 31245
SV: Nibe 1235 växelventil
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2022, 22:13:54 »
Kollade och ser att du har en 1235-8.
Enligt reservdelslistan så är det RSK 6212288 med 28 mm anslutningar åt alla 3 håll.
En LK 525 med RSK 6246708 (28 mm) ska då passa rent rörmässigt.
Ställdonet RSK 2417340 ska nog funka att koppla in också.
Kopplingsschemat för ställdonet verkat stämma med elschemat i Nibe 1235, färgerna kopplas lika.
https://www.lksystems.se/globalassets/inriver/resources/se.23.c.4_lk-vaxelventil-525.pdf
Enda att tänka på är att koppla den på rätt håll A-B, jag skulle chansa på att A-B på den gamla ska vara samma som på den nya så kolla ordentligt bokstäverna innan du skruvar loss den gamla.
« Senast ändrad: 04 oktober 2022, 22:17:48 av Carl N »
