Författare Ämne: Bergvärme för att värma enbart via FTX?  (läst 1302 gånger)
Utloggad lindlind
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 04 oktober 2022, 17:42:34 »
Är i färd med att installera bergvärme i 60-talshus (280 kvm) med direktel och äldre FTX. Håller nu på att planera konverteringen, vilken blir meckig och dyr. Huset är 1-plans sutteräng och byggt som ett L.
Nu funderar jag på om det kan vara en lösning att skita i konverteringen och istället köra luftburen värme via FTX. Lite American style. Tanken skulle då vara att skaffa en ny FTX med rejält vattenbatteri som värmepumpen får jobba genom.
Någon som har erfarenhet av något liknande? Är det möjligt att göra på ett bra sätt? Pallar FTX-systemet via vanliga tilluftsdon i taket värma upp rummen ordentligt? Vad bör jag tänka på, t.ex. vad gäller acktank mm? Skulle årsverkningsgraden bli sämre?
« Senast ändrad: 04 oktober 2022, 22:00:43 av lindlind »
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Bergvärme för att värma enbart via FTX?
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2022, 20:15:22 »
Jag tror en stor utmaning är luftflödet som nog behöver vara ansenligt samtidigt som varm luft stiger och mest vill värma uppe vid taket där den troligen kommer ut från en normal ftx.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2022, 21:59:04 »
Du behöver grejer för att cirkulera luften om det ska funka.
Du behöver även en rejäl arbetstank som den jobbar emot, den får inte tappa temperaturen vid VV-laddning (frysrisk) och en rejäl tank säkerställer detta.
Ett 280 m2 hus från 1960 kräver säkert 16 kW så då behövs typ 2 st ALIG 250 eller liknande.
Minst 300 liter acktank kopplad som arbetstank behövs med.
