Författare Ämne: Dra returledningen via kaminen  (läst 1354 gånger)
Andreas_laban
Andreas_laban
« skrivet: 04 oktober 2022, 13:33:48 »
För att spara lite energi tänkte jag försöka nyttja värmen från vår kamin genom att dra returledningen från elementen förbi kaminen och plocka upp (via någon typ av element/värmeväxlare) värme för återvärmning.
Kommer detta funka? Min fundering är hur den bivalenta shunten kommer reagera när returledningsvattnet är varmt? Kommer den köra ut det direkt på elementen eller går en delmängd ned i tanken också? Behöver man se upp så pannan inte går över 100 grader (kanske ett lyxproblem)?
//Andreas
CTC ecoel 1550 V3
CTC ecoair 107
Panna 40
elpatroner 0
Innegivare
VP max 53
  • Antal inlägg: 31274
SV: Dra returledningen via kaminen
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2022, 15:17:32 »
Jag har sett lösningar där man värmeväxlar mot rökgasröret, skulle gissa att det är mycket skrik för lite ull, men kanske lite kul hobbyprojekt?
Shunten kommer reglera på detta, om returen värms upp så mycket att det överstiger börvärdet på framledningen så kommer den bara skicka returen vidare.
Några 100 grader skulle förvåna mig otroligt mycket, då måste vattnet stå stilla en lång stund för att uppnå nått sånt.
Andreas_laban
Andreas_laban
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2022, 19:07:25 »
Tack för svar! Det är faktiskt en ganska lågt hängande frukt. Endast 2 m krypgrund mellan kamin på 1a våning och pannan i källaren. Så när jag inte eldar behöver elementvattnet inte gå så lång omväg. Kanske bara nöjer mig med att göra en bulle av elementrör bakom kaminen och sen tillbaka till pannan.
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2022, 21:26:19 »
Eller skaffa en platt radiator som du fäster på baksidan och kör vattnet bakvägen genom?
Andreas_laban
Andreas_laban
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2022, 08:57:54 »
Har tur - ett returrör från 3 element går precis under kaminen.
Det var svårt att hitta någon vettig radiator. Såg en bilkylare med lämpliga dimensioner men då sa sambon "det där ger du fan i". Så nu måste lösningen vara en fröjd för ögat också.
Kikar efter att byta spisinsatsen mot en vattenmantlad istället. Dock får man väl vänta 1-2 år på den...
-Jobbar vidare att fundera på vad som händer vid strömavbrott (orkar systemet dra runt termiskt eller
 behövs en ups på cirk pumpen)
-Kolla att kallvatten blandas in rätt på tappvarmvattnet så inte vattnet blir skållhett vid dusch och kran.
« Svar #5 skrivet: 05 oktober 2022, 10:07:09 »
Om du döljer kylaren med några svarta plåtar så borde den inte gå att se, men den måste ju klara trycket också.
  • Dot gäster: 7785
