Författare Ämne: Hjälp mig att förstå min värmepanna  (läst 1194 gånger)
Utloggad Johannabjork
« skrivet: 04 oktober 2022, 13:27:20 »
Hej ni med mer kunskap inom detta än mig.
Jag har en äldre bergvärme-panna. Men vi är inte riktigt bekanta.med varandra. Jag tror inte vi förstår varandra så som vi bör.
Jag vill ha ut så mycket värme som möjligt så energibesparande som möjligt (chockerande i dessa tider va?). Vi kan ha det lite svalt om vi sparar pengar på det. Jsg vill att elpatronen ska jobba så lite sp möjligt förstås. Hur funkar det här? Hur mkt kan berget värma mitt hus?
Det som stör mig något oerhört är att vi har en stor radiator i garaget (ett garage med en otroligt gammal och otät garageport). Med vredet/termostat(?) På radiatorn där man ska kunna höja och sänka önskad värme händer inget om jsg vrider på. Jag vill inte ha det på då den värmen går rakt ut genom porten. Nån sa att jag inte kan stänga av enstaka element tillfälligt med bergvärme?
Sen detta då. Vad ska jag ha för inställningar? Hjälp mig hörni! Så kanske barnen kan få sina julklappar i år oxå 😅
  • Antal inlägg: 31282
SV: Hjälp mig att förstå min värmepanna
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2022, 13:45:41 »
Detta ser ut som fronten på en Nibe 1210 av den första årsmodellen (typ 1998-1999).  :)
Här är manualen.
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/11189/411050-2.pdf
Räknarna maxar på 216-1= 65535 så den har nog gått 79142 h.
Om du läser av den när kompressorn går så kan vi tala om hur den mår.
Du har vridit ner ratten ordentligt så att den inte vill värma huset alls just nu.
Enstaka radiatorer kan stängas av, så du kan vrida ner den i garaget, om vredet är trasigt så kan du prova med returventilen.
Under täckmuttern på returen sitter en grej man kan skruva in (antingen med mejsel eller 6-kant), dra in den i botten och skruva ut ett varv eller så.
Elpatron är blockerad som det är nu, meny Grundinst. 0  12 betyder att elpatron är blockad men att periodisk legionellahöjning är aktiverad.
Du hittar detta i manualen.
« Senast ändrad: 04 oktober 2022, 13:56:12 av Carl N »
