Författare Ämne: Nibe F1245 schemaläggning värme och vatten  (läst 1589 gånger)
David Eriksson
David Eriksson
« skrivet: 04 oktober 2022, 08:27:07 »
Har timpris på el. Ska schemalägga både värme och vatten. Vi har 2 värmesystem och saknar rumsgivare. Bergvärme. Golvvärme i källaren samt radiatorer på övriga 1,5 plan. Mellan 21:00 och 06:00 brukar priset vara lägst. Nu vill jag minska elförbrukningen mellan 06:00-21:00. Har ni tips på hur jag gör detta på bästa sätt? Spontant tänker jag att jag schemalägger värmesystem 1 och 2 genom att gå in i meny 1.3.1 och sänka (-) temperaturen några grader mellan 6-21 alla dagar i veckan. Hur många grader rekommenderar ni? Antar att jag måste kompensera ungefär lika mycket under natten för att hålla ungefär samma temperatur? Angående vatten, rekommenderar ni att man schemalägger att varmvattnet ska vara "från" under den dyrare delen av dagen? Den är redan på ekonomi. Om jag väljer att ställa på "från" behöver jag öka grundtemperaturen då? Om jag mins rätt står den på 56 grader just nu. Tänker att det finns risk för legionella?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nibe F1245 schemaläggning värme och vatten
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2022, 08:53:11 »
Tänk på att när temperaturen går tillbaka upp så kommer den starta och gå en stund, se till att inte elpatron triggas då och kolla att priset verkligen är lägre från 21.00.
Du kan blockera elpatron några timmar efter 21.00 för att den inte ska gå in.
Själv har jag sänkt värmen i fritidshuset 4 C mellan 06-23 och blockat elpatron 23-02.
Elpatron är även blocket ner till -15 C.
Detta hus är värmetrögt så jag räknar med att 4 C ner kommer innebära i praktiken att innetemp i normala fall sjuker 1-2 grader när det är som kallast ute...
Om du har schemalagd legonellahöjning så tror jag det är OK att stänga av VV-laddning dagtid.
David Eriksson
David Eriksson
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2022, 09:31:41 »
Tack!
Nu fick jag fler saker att undersöka. Antar att det ska stå "-" framför det antal grader man vill sänka? Så i ditt fall "-4"?
Med vänlig hälsning, David
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2022, 10:09:26 »
Jag använder rumsgivaren för detta så jag ställer in en rumstemperatur.
Men om du inte har rumsgivare så är det -4 som är likvärdigt.
David Eriksson
David Eriksson
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2022, 13:40:02 »
Tack Carl N!
  • Dot gäster: 2239
