Författare Ämne: Inställning och utveckling av kombinerad jord- och bergvärme  (läst 3300 gånger)
Utloggad rikardt
  • Antal inlägg: 4
Har vid många tillfällen med stort intresse läst olika trådar i forumet men aldrig ställt en egen fråga. Nu känner jag dock behov av lite tips om hur vår anläggning bör ställas in och utvecklas vidare. Blir en ganska lång beskrivning av hus och anläggning men tänker att det underlättar.
Huset är snart hundra år gammalt, ca 210 m2 boarea + drygt 150 m2 uppvärmd biarea (källare och vind). Isoleringen i taket är minst sagt bristfällig och ska åtgärdas de kommande åren i samband med iordningställande av den uppvärmda vinden. Energibehovet är med andra ord stort.
Radiatorerna (25st) är en blandning av kraftiga gjutjärnsradiatorer på fot, gamla sektionsradiatorer samt modernare varianter. De senaste åren har en entré byggts till som fick vattenburen golvvärme (ca 6m2) och i en del av källaren har golvet grävts ur och där har radiatorer ersatts av vattenburen golvvärme (ca 30 m2). Av radiatorerna är 15st utrustade med termostater.
Uppvärmningen har bestått av jordvärme som installerades 2009 av tidigare ägare. Det var sonen i huset som var den som grävde ner slangen och det finns endast enkla skisser på hur denna lades men den är enligt noteringarna 550-600 m. Värmepumpen är en IVT Greenline HT Plus C11 och här är väl egentligen kollektorslangen för lång för denna pump. Tidigare trodde jag att slingan var ännu längre och inkluderade ett tidigare använt berghål på 150m, detta eftersom det såg så ut på skisserna. Senare har jag förstått att det inte är inkopplat men inte vetat status på hålet. Enligt efterforskningar har jag förstått att berghålet inte gav tillräckligt med energi och blev kallt, därför installerades jordvärme.
De gamla slangarna från berghålet har varit kvar i källarväggen och nu i höst tog jag hjälp av rörmokaren för att lokalisera berghålet, provtrycka slangen och koppla in den som en parallellslinga. Hålet är borrat 1982 och har även vad det verkar använts som vattenbrunn. Det är nära till berg och hålet innehåller ganska mycket vatten. Så sedan ett antal dagar har jag nu gissningsvis 550-600 m jordslinga + ett 150 m berghål inkopplat till värmepumpen. Parallellkopplingen av jordslingan och berghålet inkluderar injusteringsventiler med flödesmätare samt enkla termometrar på returerna.
Det jag skulle vilja ha tips om är hur jag nu ska tänka kring inställningar av pumpen och vad ni spontant tänker att jag borde förändra/utveckla vidare för att få ett bättre system. Historiskt har pumpen gått på väldigt mycket tillskott under vinterhalvåret. Pumpen är väl egentligen för liten för vårt behov men jag hoppas att berghålet ändå kan bidra till minskad elförbrukning och att gräsmattans tjälskador pga jordslingan försvinner.
Det jag gjort sedan inkopplingen av berghålet är att kontrollera att flödet på de två KB-slingorna håller sig relativt lika, jag har höjt samtliga termostater för att tillåta bättre flöde samt börjat skruva ned finjusteringen och sänkt värmekurvan. Detta för att jag tror att jag kört på för hög kurva och strypt flödena i onödan. Vi har ingen innegivare, termostaterna som är trådlösa sattes in då vi flyttade in och det ändå fanns behov av att byta ventilerna på många radiatorer. Då innetemperaturen påverkas kraftigt av sol & vind samt att vi eldar i kaminen en hel del på vintern så gör termostaterna en viss nytta komfortmässigt men de ställer väl till det för pumpen.
Stort tack på förhand,
Mvh
Rikard
  • Antal inlägg: 31282
SV: Inställning och utveckling av kombinerad jord- och bergvärme
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2022, 08:59:06 »
Köp till en rumsgivare och installera!
Sen är frågan på vilket djup slangen grävdes ner, har du otur ligger den lite för grunt och då kommer tjälen dessvärre putta upp den lite varje år tills den når markytan?  :-\
Annars tror jag inte det är så mycket mer att göra?
Utloggad rikardt
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2022, 15:07:10 »
Jordslangen verkar ändå ligga på ganska bra djup, har pga annat grävarbete sett den och där låg den på "normalt" djup.
