Författare Ämne: Hjälp med att felsöka gammal Bahco Thermobloc  (läst 2378 gånger)
Utloggad Nidhögg
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 31
  • Värmepumpar.
« skrivet: 03 oktober 2022, 21:47:33 »
Jag har ett garage på ~180m² som ligger granne med mitt bostadshus, där jag mekar med bilar som hobby.
För snart 10 år sedan så lät jag installera en Daikin Ururu Sarara 25 (7,5kW) som har fått hålla lite underhållsvärme i garaget, ca 10°.
Det har funkat "ok", den är nog lite för klen egentligen (garage byggt 1958, troligtvis oisolerad platta, sågspån i innertaket, tvåglasfönster) så när man ska meka har jag satt den på 20-25° och låtit den värma ett par dagar innan man ska in där.
Men med dagens elpriser så känns det inte riktigt rimligt längre, så jag tänkte att jag skulle dra igång den gamla villaoljepannan som står därinne.
Pannan styrs med termostat, och då kan man slå igång den när man ska vara i garaget, köra den under de timmar man är därinne, och sedan stänga av igen när man är klar.
Sotare har godkänt skorstenen och tyckte allt såg bra ut, och brännaren startar och brinner med diesel utan problem, värme kommer i överflöd och allt är frid och fröjd.
Förutom fläkten undertill.
Den lever sitt eget lilla liv, den startar inte med brännaren i övrigt, men fipplar man om en knapp från värme till ventilation i elskåpet slår den igång, men det dödar brännaren (fullt logiskt, man vill inte elda när den ska köra ventilation).
Ändrar man tillbaka till värme igen så startar brännaren, men fläkten stängs aldrig av, inte ens om man drar ner termostaten så brännaren stannar, den går i minst 20 minuter efteråt, sedan orkade jag inte vänta längre utan dödade allt på huvudströmbrytaren.
Slår man på strömbrytaren igen, med termostaten på minsta så brännaren är avstängd, startar fläkten direkt igen.
Var ute för nån timme sen och testade runt, när jag först slog på brännaren var fläkten död men hoppade igång när jag bytte till ventilation och sedan tillbaka, nu var jag ute nyss, pannan är kall och termostaten står på minsta men fläkten startar så fort man slår på strömbrytaren.
Jag vill ju bara att fläkten går när brännaren går.
Det sitter vad som ser ut att vara en termostat på pannan med en återställningsknapp, som inte verkar fylla någon funktion. Händer inget när man trycker iallafall.
Är det någon som har någon erfarenhet av dessa gamla pannor som kan komma med tips om vart vi ska börja felsöka, eller som kan tipsa om firma runt Norrköpings-området som kan komma och titta?
På bilderna så har vi tagit bort fläktmotorn från undersidan av pannan för att se om det snurrar, och tagit bort fläktbladen för att inte riskera av skada oss.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Hjälp med att felsöka gammal Bahco Thermobloc
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2022, 22:09:31 »
Det är väl typ en spannmålstork?
Kan tänka mig att det kärvar lite att få igång fläkten men den ska väl gå så länge pannan är varm?
Utloggad Nidhögg
  • Antal inlägg: 31
  • Värmepumpar.
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2022, 09:05:11 »
Jag tror inte att det är en spannmålstork, garaget har tidigare använts som mekanisk verkstad, från början byggdes det timmerhus som byggdes upp på gårdsplan och sedan fraktades iväg, så det har stått svarvar etc i lokalerna.
Röret som går ut genom väggen går rakt ut i stora hallen, tidigare har det suttit ventilation som spridit värmen i lokalen.
Och fläkten går igång, det är inte problemet, problemet är att fläkten inte stannar, oavsett temperatur på pannan.
Om termostaten står på noll (så brännaren inte ska starta), pannan är kall, och man slår igång huvudströmbrytaren, så startar fläkten.
Jag vill att den ska stanna när pannan kallnar, annars fungerar allt :)
Har hittat lite dokumentation om Bahco Thermobloc, min ser snarlik ut invändigt men utvändigt skiljer det lite, som vart elskåpet sitter, hur brännaren ser ut etc.
Inget elschema dock, så jag vet inte riktigt vart jag ska felsöka..
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2022, 10:01:59 »
OK, då vart det lite tydligare.
Gissar på att kontaktorn till fläkten behöver bytas eller att termostaten som styr denna är trasig?
Är det en 3-fasfläkt?
Om du öppnar elskåpet så borde det gå att mäta var felet sitter?
« Senast ändrad: 05 oktober 2022, 10:03:42 av Carl N »
