Författare Ämne: Placera värmepump i trappa med stor öppning  (läst 2639 gånger)
Utloggad buffys
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 03 oktober 2022, 16:08:30 »
Är intresserad av Luftvärmepumpen Hero ln 25/35 och kunna sätta den på väggen mot min trappa.
Allt jag hittar är det vanliga trånga trappor som diskuteras här på forumet, medans jag har en stor öppning runt min trappa till tacket.
Vill främst ha värme och kyla upp, då jag har FLVP och golvvärme nere och elelement uppe. Men skulle gärna spara på elpatron på FVLP , så värme nere är också ett krav.
Ser att de har gjort det på en av produktbilderna, skulle detta funka hos mig med då jag har liknade trappa.
Bilder:
« Senast ändrad: 05 oktober 2022, 19:27:14 av buffys »
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
SV: Placera värmepump i trappa med stor öppning
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2022, 16:54:41 »
Om du ska få någon nytta av kyla uppe så behöver den sitta högt. Den blåser ju bara nästan rakt fram eller neråt. Och då får du ha stege när du ska göra rent filterna men visst går det.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2022, 17:32:33 »
Värme stiger. Kylan, vill ner.
Ska kylan upp, måste pumpen klara av att blåsa den upp!
Ju högre den sitter, desto mer av den kalla luften kan tvingas dit.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad buffys
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2022, 17:41:20 »
Jag misstänkte det med kylan. Så funderar om 30cm över bjälklaget skulle kunna putta in kylan på andra våningen. Hero ska kunna riktas 80grader. (Kunna kyla rummen på kvällen en var sommar dag). Men frågan är om den klarar blåsa varm luft ner också då.
Kylan är kommer i andrahand. Värme upp är viktigast.
Att komma åt den är inga problem.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 03 oktober 2022, 18:38:36 »
Värmen blir mindre problem med.
Min son installerade en llvp precis i höjd med mellanbjälklaget. För 2 veckor sen. Inga problem med att få värmen upp.
Utloggad Thompa71
  • Antal inlägg: 677
« Svar #5 skrivet: 04 oktober 2022, 06:56:40 »
Värmen klarar sig men ska du få kyla uppe så ska nog maskinen minst 1 meter över bjälklaget, maskinen riktar luften nästan rakt fram men inte riktigt och bör ju inte träffa bjälklaget då det bromsar ganska mycket flöde uppe. Gäller kylan då.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
« Svar #6 skrivet: 04 oktober 2022, 14:28:56 »
Håller med om att kylan har svårt att ta sig uppåt i ett hus / trapp .
Har min för att mota kylan som blir på vintern från ö - våningen .
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
  • Dot gäster: 3694
