Författare Ämne: Nibe 640P Cirkulationspump död?  (läst 822 gånger)
Utloggad DaKo75
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 03 oktober 2022, 15:33:08 »
Har en Nibe 640P med golvvärme (1planshus) Vi har upptäckt att det börjar bli kallt i huset nu när temperaturen går neråt. Nu har vi endast 17-18C när vi vaknar på morgonen. Tagit bort alla ställdon till vattenburna golvvärmen men ingen skillnad. Känns kallt på rören både på in och utlopp. Misstänker då cirkulationspumpen. Den verkar vara stendöd. Den låter inget, och när jag plockar bort "skruven" så ser jag att impellern inte verkar snurra. Eller det konstiga är att den snurrar några sekunder vid spänningspåslag, men inget efter det.
Nu har jag en gammal "donatorpanna" i garaget jag kan plocka delar ifrån, men vad tror den samlade hjärntrusten jag skall prova att byta först? Reläkortet? Pumpen?
Ser att relä0 (RE0) ser lite bränt ut, men kan inte hitta vad som styr cirkulationspumpen i schemat?
Några erfarenheter eller tips?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Nibe 640P Cirkulationspump död?
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2022, 18:49:57 »
koppla direktspänning på cirkpumpen med en sladdbit, så får du cirkulation, och koppla lös den från nuvarande styr
Utloggad DaKo75
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2022, 20:17:31 »
Ja , det är ju ett bra sätt att se om det är pumpen eller något annat. Varför tänkte jag inte på det? Tack!
