Författare Ämne: Skadligt att slå på och stänga av värmepumpen två gånger om dygnet?  (läst 1890 gånger)
Fondoftrees
Fondoftrees
« skrivet: 03 oktober 2022, 13:29:23 »
Jag undrar om det kan vara lönsamt att stänga av min gamla on/off värmepump när elen är som dyrast?
Kommer detta att skada pumpen? Jag funderar på att använda till exempel en aeotech heavy duty för att slå på och av den en eller två gånger om dagen?
Jag har ackumulatortank och golvvärme i betong.
  • Antal inlägg: 31282
Vad är det för grejer du har?
Tror kompressorn kommer vara OK, men övrig styrelektronik kanske inte gillar detta?
Fondoftrees
Fondoftrees
SV: Skadligt att slå på och stänga av värmepumpen två gånger om dygnet?
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2022, 16:20:02 »
Det er en Nextherm Optipack 6
https://nextherm.fr/consulter-document-pdf/1-3-1-1/Fiche%20OPTIPACK2%20EAU%20GLYCOLEE%20EAU%20ind%20AF%2001%202019.pdf
Den har inte mycket kontrollelektronik. Den värmer bara upp vattnet som går in i ackumulatortanken. Kurvan for ut-ersättning och temperatur ut till golv styrs av en annan enhet med egen strömförsörjning.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3117
  • Kyltekniker
Sätt en brytare på a1 till kompressorns kontaktor, då kan den aldrig starta
