Författare Ämne: Hur ställa in en FLVP om man kör även 2X LLVP och kamin?  (läst 1590 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Vill spara pengar som alla andra...
Som värst kostade elen ... för mycket i januari!
Trähus (Myresjö 2006) i Södra Skåne 1 plan 156 m2,
Vattenburen golvvärme. Betongplatta.
Bosch Compress 3800i EW ned inomhusgivare (påverkan 4).
Mitsubishi MSZ-EF35VEH i vardagsrummet/köket.
Kaisai Fly 3.5 kW i sovrummet.
Contura 620T (täljsten) 8kW i vardagsrummet/köket.
Vill/kan bränna ca 40 kWh /dygn. Det blir dock så varmt i hela huset  Då det är öppen planlösning.
Alla tips tages tacksamt emot.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Hur ställa in en FLVP om man kör även 2X LLVP och kamin?
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2022, 07:51:07 »
Just nu har innegivaren påverkan 0.
LLVP/vardagsrum styrs ned Sensibo.
Varmvatten tillverkas 23.00-06.00. Elpatronen begränsat till 3 kW.
Elpatronen i FLVP spärrat ner till +5 grader. Golvvärmens lögsta framledningstemp 24 grader.
Håller 20-21 grader.
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2022, 10:42:52 »
Stäng av/sätt ner värmen från FLVP i alla rum dit värmen från istället LLVP når. Då får FLVP enbart göra varmvatten och värme i enstaka rum med stängd dörr, t.ex. badrum, toalett, grovkök. Om det blir riktigt kallt så värmen från LLVP inte räcker så passa på att även elda i kaminen då. Om det eldas vid fler tillfällen får man sätta ner eller stänga av LLVP tillfälligt.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2022, 15:05:44 »
Missade att nämna att i badrummet har vi ett IR element.
Det är bara vi 2 vuxna i huset. Alla dörrar är öppna på glant.
Bör FLVP gå på utetemp eller innetemp eller en blandning?
Kan ställa in detta i pumpen.
« Svar #4 skrivet: 03 oktober 2022, 15:14:29 »
Då kan ni kanske köra FLVP i sommarläge för enbart varmvatten året runt? FLVP med golvvärme bör vara inställd på utegivare rent generellt.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 03 oktober 2022, 16:21:37 »
Har fått tipset att spärra elpatronen. Och köra enbart med kompressorn. FLVP bör hämta den uppvärmda an LLVP luften och använda den till att värma vv och delvis betongen så att slingorna inte fryser ihjäl.
