Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
Inget flöde i en slinga - LK + F730
Ämne: Inget flöde i en slinga - LK + F730 (läst 1728 gånger)
znac
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
Värmepump eller värmepumpar?
znac
02 oktober 2022, 20:02:51 »
Nu när det blivit kallare och värmen hemma kommit igång märkte jag att ett rum är kallare än resten.
Kollade i golvvärmens fördelarskåp och såg att slingan till rummet inte har något flöde om man skall tro injusteringsventilen på slingan. Har skruvat på ventilen men utan resultat. Har stängt och öppnat med ställdonet utan resultat det med. Har testat att stänga ett par andra slingor för att säkerställa att det inte har med trycket att göra - men då faller det totala flödet så det matchar med de öppna slingornas flöde.
Vad kan vara fel? Huset är 2 år gammalt. Kan det vara att injsuteringsventilen fastnat och blockerar flödet? Finns det ett sätt att koll detta?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Inget flöde i en slinga - LK + F730
03 oktober 2022, 08:37:57 »
Har du luftat på fördelaren?
Sen kan ventilen under ställdonet fastna i intryckt läge, lyft av ställdonet och kolla att ventilen (piggen) under fjädrar tilbaka om den trycks ner?
znac
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
znac
03 oktober 2022, 09:04:20 »
För att kolla ventilen - hur gör jag? Antar jag stänger båda ventilerna innan jag plockar ut den. Finns det risk att luft kommer i i systemet?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
03 oktober 2022, 13:24:59 »
Ställdonet är bara att lyfta av, inget vatten kommer ut, ingen luft kommer in.
Det brukar finnas en liten knapp på sidan av LK:s don som ska tryckas in när den lyfts av.
Senast ändrad: 03 oktober 2022, 13:27:52 av Carl N
znac
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
znac
03 oktober 2022, 19:10:32 »
Tror jag identifierat felet - ställdonet är stängt och vill inte öppna. Kan kan göra ngt ifall det fastnat i stängt läge? Tänker att man kanske kan hjälp piggen upp på något sätt.
Senast ändrad: 03 oktober 2022, 19:20:02 av znac
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
03 oktober 2022, 21:11:19 »
Om själva ställdonet krånglar så är det troligen trasigt, men du behöver inte ha detta på om du reglerar värmen via kurvan på din F370.
Du kan i princip ha alla på max/borttagna utom där du vill ha lite kallare, typ sovrum eller liknande.
Nibe
Rickard
gäster: 2605
användare: 0
