Författare Ämne: Råd för köp av LL-värmepump till fritidshus i Jämtland  (läst 2097 gånger)
Utloggad smha
  • Antal inlägg: 4
Ny på forumet. Har ett mindre fritidshus i Jämtland, 70 kvm snart 50 år gammalt. Huset står på underhållsvärme 80% av tiden och när vi är där på vintern är det kallt ute.
Söker efter en LL-värmepump men är osäker på vilken modell jag ska gå för.
Många installatörer i området propagerar för IVT (modell 605 eller 607). 605:an har hyfsat i Folksams undersökning och verkar också tyst, vilket jag lägger vikt vid.
Men noterar på Trustpilot att dom har uselt omdöme och jag ser även att några säger att den låter vid avisning. En återförsäljare hade också slutat att sälja dom under en period nyligen p.g.a. kvalitetsproblem med innerfläkten.
Ser också när jag bläddrar i forumet att IVT nästan aldrig nämns som tänkbara kandidater i diskussioner om vilka modeller man funderar på att köpa.
En leverantör rekommenderar dock Mitsubishi Ninja eller Daikin XRH25.
Så, baserat på detta, har någon ett råd till mig? Och kanske någon till och med kan rekommendera en återförsäljare i området ca 10 mil söder om Östersund?
SV: Råd för köp av LL-värmepump till fritidshus i Jämtland
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2022, 20:16:22 »
Välj en modell som klarar kyla bra och har en hyfsad specad värmeeffekt vid -25 °C tycker jag. T.ex. Daikin Caldo XRH30, Mitsubishi Sumo RW25, Panasonic HZ25XKE, Toshiba Daiseikai 9,5/25. Mät upp utrymmet där innerdelen ska sitta noggrant så det finns plats för innerdelen som tänkt.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2022, 07:31:48 »
Vill du kunna värma stugan helt med värmepumpen ned till ca 25 minus så behöver du nog minst 3.5 kW uteffekt vid den utetemperaturen, då faller rätt många maskiner på marknaden bort för att de är för klena.
Caldo XRH 30 och 40 klarar det, Sumo 35 likaså, Toshiba Daisekai 9.5 25 och 35 klarar det båda två, skiljer nästan inget i uteffekt på de två maskinerna vid -25 grader. (0.1 kW)
Panasonic ger också tillräcklig effekt.
De två starkaste är RW35 och XRH 40 som båda ger 4 kW vid -25°C
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2022, 18:51:17 »
Sumo 35 alla dagar!
Glöm inte att jag är amatör.
Antar att priserna är utan installation för annars är det billigt  tummenupp
Priser bör man jämföra installerat och klart då installationskostnaden kan skilja ganska mycket mellan återförsäljare men det kanske är samma återförsäljare av allihop.
« Svar #5 skrivet: 04 oktober 2022, 07:05:26 »
Märkliga priser, vi säljer XRH 40 och Sumo 35 till samma pris.
I norra Sverige bedömer jag att XRH40 är väl så bra, Daikin tappar inte lika mycket i uteffekt och COP som SUMO gör när det blir riktigt kallt, och så har den ett år längre garanti.
Helt utan att ta ställning till kvaliteten på maskinerna så ger det ett plus för Daikin i alla fall.
Väger man in kvalitet och detaljer i funktionerna så kanske Sumo vinner, men det är ju mer subjektiva saker.
Utloggad smha
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 02 november 2022, 08:02:20 »
Tack för all hjälp, speciellt till Rickard, BigGitt och Josth! Det blev en Panasonic HZ25XKE som förhoppningsvis ska installeras om en månad. Sumon var tyvärr för stor och sedan gällde det att få tag på en installatör med rätt grejer i rätt tid. Hade helst tagit HZ25:an i svart/grå färg men den då blev det att vänta till nästa år.
