Författare Ämne: EcoAir 107  (läst 1355 gånger)
Jocke11
Jocke11
EcoAir 107
« skrivet: 02 oktober 2022, 14:30:36 »
Hej. Undrar om det finns någon som har lite koll. Jag misstänker att de kopplade in men ecoEl och ecoAir fel när vi flyttade pumpen. Följer jag röret från cp till utedelen så är den inkopplad på den övre ingången som heter ut. Och jag vill ha det till att den ska in i den nedre som heter in och är där det kalla vattnet ska in sen ska det varma vattnet gå ut där uppe sen in i returen på innerdelen.
  • Antal inlägg: 31274
SV: EcoAir 107
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2022, 14:35:24 »
Cirkpumpen kan nog sitta antingen på in eller utgående.
Men den vänstra anslutningen inne i EcoEl är den kalla som ska in i botten på EcoAir.
Den högra i EcoEl (framifrån) är den varma som ska anslutas från övre anslutningen i EcoAir.
Sen ska flödet på cirkpumpen vara riktad neråt om den sitter på vänstra och uppåt om den sitter på högra anslutningen.
Jocke11
Jocke11
SV: EcoAir 107
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2022, 14:46:15 »
Ja så har jag med förstått det. Men det sitter tvärtom. Vet du har det påverkar funktionen?
SV: EcoAir 107
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2022, 08:31:05 »
Det som händer är att värmeväxlingen mot värmepumpens förångare blir sämre, COP blir lägre.
Om anslutningarna är flexibla så är det bara att koppla om grejerna.
Utloggad er_jocke
  • Stad/land: Nyköping
  • Antal inlägg: 18
SV: EcoAir 107
« Svar #4 skrivet: 03 oktober 2022, 11:01:59 »
Tyvärr har de satt slangarna i väggen typ. Så måste ta dit en röris som får göra om det. Har löst det så tillsvidare att jag bytte plats på vp/in och vp/ut givaren så den jobbar rätt tills det är omkopplat med vattnet.
  • Dot gäster: 7707
