Författare Ämne: Felkod JA-00  (läst 1805 gånger)
Arne123456667
Arne123456667
Felkod JA-00
« skrivet: 02 oktober 2022, 13:59:47 »
Har en Daikin 7kW monoblock. Noterade att den inte va igång när den borde och kikade efter felkoder. En hel radda med JA-00 hade dykt upp
Medans jag googlade fram att det var
"Pressure sensor detects an abnormal value for 3 minutes (> 4,5 MPa or < -0,05 MPa)."
så kicka den igång igen men vad kan detta bero på ? Vill ju inte råka ut för nått haveri denna vinter precis....
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Felkod JA-00
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2022, 17:42:43 »
vad var trycket i kretsen då ?
Mvh
D
Arne123456667
Arne123456667
SV: Felkod JA-00
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2022, 20:25:30 »
Tja inte vet jag :) Är det trycket i vattenslingan den klagar på?  Den står på samma tryck som alltid (mätaren på expansionskärlet alltså )
Är det nått att oroa sig över eller är det bara att köra på ? Den starta ju igen och gick resen av eftermiddagen utan att klaga på något
Utloggad Daikin_
SV: Felkod JA-00
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2022, 10:46:53 »
Glöm mitt förra inlägg. Detta är trycksensorn på köldmediekretsen. Kan det ha varit så att du har eldat och värmt upp tanken till en hög temperatur ?
/D
« Senast ändrad: 03 oktober 2022, 10:51:17 av Daikin_ »
Utloggad Arne999
  • Antal inlägg: 38
SV: Felkod JA-00
« Svar #4 skrivet: 03 oktober 2022, 17:28:16 »
Nix det har jag inte. Felkoden verkar oftast  komma när man kickar igång VP efter att den varit avstängd i x timmar. Nedan bild visar när den kickar igång 00:00 och det dök då upp några meddelanden men sedan gick den under natten.  Idag va ett undantag då den gick igång 12:00 och felkoderna dök upp strax efter den stängt av
ca 3h efter uppstart.
Jag har installerat en blandventil för att förhindra att för varmt vatten ska blandas in. man undrar ju om den funkar som den ska...men den har varit på plats någon månad nu.
(från början hade jag ingen sådan därav att det sitter en avstängningsventil som slutar i "luften" ser ju lite konstigt ut kanske... )
Utloggad Arne999
  • Antal inlägg: 38
SV: Felkod JA-00
« Svar #5 skrivet: 13 oktober 2022, 17:58:13 »
Inga tips?
Koden fortsätter att komma lite då och då... men den tuffar ju på. Har även sett att den kommer när den varit avstängd...
Utloggad Daikin_
SV: Felkod JA-00
« Svar #6 skrivet: 14 oktober 2022, 20:41:42 »
Det kommer väl fortfarande för varmt vatten in i monoblocken...
