Författare Ämne: Ctc GSI 608 får inte ut värmen  (läst 3900 gånger)
Utloggad Norrland33
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 02 oktober 2022, 13:59:16 »
Godagens
Märkte på innegivarens diod inatt att pumpen ville något. Kollade nere i källaren och det var ett larm på drivern, minns inte riktigt säkert och även kommunikationsfel VP.
Kunnde inte återställa med det samma men öppnade upp och såg att 1 av dom 2 flippsäkringarna löst ut. Återställde den och Kunde kvitera larmen.
Efter det funkar allt knasigt!
Kompressorn hoppar igång och går för fullt, får ingen temp på returen på displayen och tilloppet visar 25°c. Kompressorn slutar jobba efter en stund och då stannar och tystnar allt, växelventilen låter och snurrar åt ena hållet och i helt plötsligt blir tilloppet 65°c från ingen stans och får en returtemp på 21.
Märker att endast radiatorerna i köket blir snabbt varma och proceduren upprepas. Kompressorn stannar, ventilen snurrar och pang så är det 65 grader på tilloppet. Då är det ändast 7°c ute och har innegivaren ställt på 20°c
Får bara självcirkulation av den höga tempen och endast dom närmaste radiatorerna som sitter i köket blir varm. Längre bort är det ljummet. Har endast 18 grader i tv rummet.
Misstänker att  det är cirkpumpen/laddpumpen det är fel på för jag kan ej känna att den går när det står att den skall gå.
Men undrar om det kanske är något skumt med växelventilen eftersom den öppnar när Kompressorn stannar och stänger när Kompressorn startar och går igen.
Tacksamm för svar
  • Antal inlägg: 31274
SV: Ctc GSI 608 får inte ut värmen
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2022, 14:29:29 »
Under Service Funktionstest så tror jag du kan provköra om cirkpumpen funkar?
Utloggad Norrland33
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2022, 14:33:54 »
Nej hittar ingen funktion där för att testköra cirkpumpen/laddpumpen.
Utloggad Norrland33
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2022, 14:43:35 »
Skall även tilläggas att när Kompressorn stannat och tystnat så går den in i startfördröjning
Utloggad Norrland33
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2022, 14:47:31 »
Antar att jag skall göra något här för att se om cirkulationspumpen fungerar
« Svar #5 skrivet: 03 oktober 2022, 08:23:32 »
Exakt, där har du laddpumpen.
Du kan testköra denna utan att nått annat går.
Utloggad Norrland33
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 04 oktober 2022, 17:35:52 »
Pratade men CTC o detta, ja det kan man men man märker aldrig om pumpen funkar utan man måste tydligen mäta över pumpen
Utloggad Norrland33
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 05 oktober 2022, 21:01:21 »
Efter mycket om och men så lyckats komma fram till att laddpumpen inte går även fast det ser ut så. Det som är ännu konstigare är att det inte framkommer ett endaste felmeddelande fast man kopplar ut laddpumpens strömmade och signalkabel..... fortsättning följer
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #8 skrivet: 05 oktober 2022, 21:12:15 »
Villastyrsystem är i princip så billigt uppbyggda det går. Självfelsökning existerar nästan inte om man jämför med vad man med små medel kan göra på en konstruktionsnivå.
Felsök den lite mer grundligt, finns det ström till pumpen? Lyser några lampor om det finns några? Finns det en axel att komma åt för manuell manövrering/bedöma om den roterar? När du har bekräftat spänning, vad för ström drar den?
