Författare Ämne: Läckage EcoEL/EcoAir  (läst 1525 gånger)
Utloggad kuse
  • Antal inlägg: 73
« skrivet: 02 oktober 2022, 13:19:59 »
Hej, har nog ett litet läckage som varit ett tag, såg först idag att det var aningen fuktigt under pumpen, hur åtgärdar jag detta?
Är det en vanlig klämringskoppling, kan man dra åt den själv?
SV: Läckage EcoEL/EcoAir
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2022, 14:19:27 »
Det som troligen behövs är att justera de fyra insex-skruvarna som håller ihop delningsplanet mellan motor och pumphus i cirkulationspumpen. Det är en stor O-ringspackning som håller tätt där och skruvarna måste vara lagom åtdragna.
Utloggad kuse
  • Antal inlägg: 73
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2022, 14:23:10 »
Ojdå, känns som ett för stort projekt för mig som lekman. Låter som man måste tömma den slingan på vatten?
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2022, 14:27:16 »
Det är enkelt att göra. Skruvar man ut lite för långt börjar det läcka och skruvar man in för mycket börjar det låta när impellern skaver mot pumphuset.
Utloggad kuse
  • Antal inlägg: 73
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2022, 14:54:41 »
Bara för att förtydliga, det läcker inte vid insex-skruvarna utan det är det nere vid klämringskopplingen det är blött.
Men det kanske är samma metod ändå.
« Svar #5 skrivet: 02 oktober 2022, 15:14:27 »
Kanske läckande unionsventiler, åtminstone den understa?
Utloggad kuse
  • Antal inlägg: 73
« Svar #6 skrivet: 02 oktober 2022, 15:55:19 »
Kanske, ska försöka kontakta någon VVS:are som kan kolla över pumpen.
Tack för info.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #7 skrivet: 02 oktober 2022, 17:50:39 »
Microläcka , ta  en stålborste och gör helt rent från allt grönt och efter ett tag tar du toapapper och torkar så ser du direkt var det läcker. knuffa undan isoleringen ordentligt först.
Utloggad kuse
  • Antal inlägg: 73
« Svar #8 skrivet: 02 oktober 2022, 21:26:57 »
Gjorde rent och torkade upp och såg tydligt var det läcker och det är i klämmrings-delen av unisonventilen. Drog åt lite med skiftnyckel men droppar ändå.
Tog en ny bild där det syns tydligt, man ser även att det är någon mörknad där det droppar.
  • Dot gäster: 7090
