Författare Ämne: IVT 490 Ljummet vatten, lång tid att värma till "ljummet"  (läst 2408 gånger)
Utloggad Huslite
  • Antal inlägg: 10
Jag har en IVT 490 (2009) och sedan några dagar blir det inte riktigt varm vatten i kranen (märks när man duschar). Jag har sökt mycket i forumet, finns flera som har haft likande problem, men jag undrar vad "standard" värdena skall vara / bör vara för för GT1-6? Vad bör det ligga på?
Vi har 170m2, golvvärme på neder- och övervåningen. Hade service förra året, då bytte de kraftkort & display. Jag har startat om den, luftat, justerat trycket, har den i "normal drift" samt testat att trycka in säkringen.
I morse hade jag följande värden:
Varmvattentemp39,4
Framledn värme25,1
Framledn. värme GT125,1 (25,4)
Ute GT28,7
Tappvarmv. GT3:139,4
Varmvaten GT3:239,4
Värmevatten GT3:338,1
Kompressor GT663,4
« Senast ändrad: 06 oktober 2022, 10:43:28 av Huslite »
  • Antal inlägg: 31216
SV: IVT 490 Ljummet vatten, lång tid att värma till "ljummet"
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2022, 14:23:14 »
Ser ut som att elpatron inte värmer?
Prova med överhettningsskyddet igen, tryck hårt med en mejsel.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 605
Just det , enbart kompressor orkar inte  värma både varmvatten + värme till huset .
Är elpatroner spärrade ?
Har tekniker glömt ngn inställning vid byte av div kretskort ?
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad Huslite
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2022, 10:42:00 »
Tack för svar. Har provat att trycka in knappen hårt med skaftet på en mejsel. Det blir inget "klick" eller nått, så vet inte om det tog. Jag tryckte hårt, vågar inte trycka hårdare
Utloggad Huslite
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2022, 10:42:46 »
Tack. Skall kolla
Utloggad Huslite
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 06 oktober 2022, 10:46:13 »
Jag trodde jag hade testat överhettningsskyddet förut, men det visade sig vara säkringen jag hade tryckte på. Lärde mig att: säkringen sitter på ovansidan och överhettningsskyddet på undersidan av boxen... 🤦‍♂️
Nu har jag testat det, får se om det funkar. Tack för svar.
  • Antal inlägg: 605
I dessa dyrtider finns det inställningar du kan göra på din IVT490 .
Anpassa värmekurvan till den temp du vill ha i huset , dvs. ställ alla termostater på max , justera temp på värmevattnet .
Vill du ha varmare i ngt rum så får detta bli din maxtemp från IVT490 , ställ ned termostater där du vill ha det svalare .
Tidsödande jobb .
Du kan via installatörsmenyn begränsa hur mycket elpatron IVT490 får använda (kör själv 3 kw)
Har själv kompletterat med LLVP + braskamin men ej lyckats spara el , har däremot bättre värmekomfort .
  • Dot gäster: 1081
