Författare Ämne: Leda varmluft med isolerade rör  (läst 1194 gånger)
Buahua
Buahua
« skrivet: 02 oktober 2022, 10:31:15 »
Vi har installerat en badrumsfläkt i rummet med värmefläkt Mitsubishi, som leder den varma luften i isolerade rör över vinden och går ner i taket i ett annat rum. När man mäter temperaturen vid taket är det samma som vid insuget, men i själva rummet sjunker temperaturen flera grader. Troligen rörs kalluft från golv och fönster upp. Hur kan man undvika detta?
SV: Leda varmluft med isolerade rör
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2022, 10:53:29 »
Om ni vill värma rummet som tar emot luft räcker det inte med att skicka en del rumsvarm luft dit utan man måste täcka hela transmissionsförlusterna i rummet. Det behövs ännu varmare luft mellan rummen eller en kompletterande värmekälla om man inte har ett enormt stort luftflöde. Luft är en dålig värmebärare.
Buahua
Buahua
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2022, 12:23:51 »
Tack för svar!
