Författare Ämne: Nibe Fighter 1330  (läst 1499 gånger)
Utloggad Slezzen
Nibe Fighter 1330
« skrivet: 02 oktober 2022, 08:53:37 »
Vi har precis tagit över ett gammalt hus (1916) med jordvärme där det finns en Nibe fighter 1330. Efter att vi hade dragit igång radiatorerna så kom fellarmen HP-larm och Summalarm.
Vi ändrade till inställning autoläge höst eller vinter. (Minns ej)
Dock upplever vi att varmvattnet i de olika kranarna inte är lika varmt längre. Vad kan detta bero på?
En annan sak jag tänkte på är när elpatronerna går igång för att stötta upp och värma vattnet. Något man vill ha koll på nu när elpriset är som det är.
Är novis på detta.
Tack på förhand.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
SV: Nibe Fighter 1330
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2022, 09:52:36 »
Om du spolar varmvatten i en kran en stund, hur varmt blir det? Nog varmt? Räcker det till att duscha osv? I såna fall är det bra. Det är ju mer energisnålt att inte ha onödigt varmt varmvatten (eftersom mer el går att värma hetare vatten).
Tips: Börja med att Ladda hem användarhandbok och kolla i den. Sedan finns många gamla postningar här i forumet att läsa för att lära sig mer. https://www.nibe.eu/sv-se/support/manualer-och-dokument
Elpatroner borde inte behövas så här års när det är varmt ute (möjligtvis med undantag för periodisk höjning för att döda ev legionellabakterier), men du kanske menar i allmänhet, och ja, man vill ju minimera elpatron.
Fler tips: skriv upp hur många timmar den gått osv och för en liten loggbok över det och håll koll på alla inställningar du ändrar.
« Senast ändrad: 02 oktober 2022, 09:54:22 av Erik Renberg »
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2022, 22:45:01 »
Undersök cirkulationspumpens funktion och vattentrycket så det är runt 1 bar. Den verkar inte bli av med producerad värme.
