Författare Ämne: Är det dåligt att höja eller sänka temperaturen ofta?  (läst 2287 gånger)
Utloggad simonwela
  • Antal inlägg: 114
Hej! Har en IVT PR-N 12 som fungerar bra. Har även elavtal med timpris.
Så nu till vintern hade jag tänkt att höja tempen på värmepumpen (börvärdet) på natten när elen förmodligen är billigare per timme och sedan sänka tempen på dagen, och min tanke är då att man borde kunna spara lite pengar på det sättet då värmepumpen då skulle dra mer ström när elen är som billigast.
Men min fråga är då, är det på något sätt dåligt eller skadligt för värmepumpen i sig att höja och sänka börvärdet den är inställd på ofta, åtminstone kanske några få gånger per dygn?
Rent logiskt sett kan jag inte förstå varför det skulle vara dåligt för värmepumpen i sig, och är det någon annan som har gjort på detta sätt med elavtal med timpris som har lyckats spara ekonomiskt på det? Tack på förhand.
Luft/luftvärmepump uteffekt och COP-uträknare: https://heatpump.epizy.com/
Värmer med 2 st luft/luft-värmepumpar i en 82 kvm villa från 1945 (ej tilläggsisolerad):
IVT 12 PR-N från 2018 (defekt)
Gree Fairy 25 från 2022
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
om du har timdebitering och dygnet har stor variation på spotpris så kan du nog tjäna några ören
annars går den ju som billigast om den får hålla jämn temperatur
skada tar den självfallet inte
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Är det dåligt att höja eller sänka temperaturen ofta?
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2022, 18:59:54 »
I princip är det så NGENIC fungerar. Dock via utetempändring på givaren. Vid låga priser /nattetid, säger ten till pumpen att det är 3 grader kallare utomhus. Och pumpen ökar värmeproduktionen. Dagtid utnyttjas detta. Mest vinst vid vattenburen golvvärme i BETONGEN som fungerar som akumulator.
Och nej. Allt fungerar som det bör. Många skaffat/skaffar NGENIC och är jättenöjda.
Min svåger agerar som NGENIC. HAHA
Ökar börsvärdet till natten. Sänker på morgonen och är nöjd
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad simonwela
  • Antal inlägg: 114
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2022, 15:39:53 »
Stort tack för svaret! Då vet jag i alla fall att det absolut inte kan göra någon skada eller öka slitaget på själva pumpen i sig, sedan får jag experimentera och se om det finns någon ekonomsikt vinst att göra eller ej.  tummenupp
