Författare Ämne: Har jag gjort en tavla?  (läst 21147 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Har jag gjort en tavla?
« Svar #15 skrivet: 08 april 2006, 13:51:35 »
Du Bosse, kan Du inte redogöra för vad varje bokstav/bokstavskomination står för hos Panasonic. Å då inte med nåt fint fackmannauttryck, utan vad man som konsument ser som reella skillnader.
mvh humlan.
Ja man kan ju börja med E9BKP5 som för några år sedan var vanlig efterföljaren E9CKP5 efterföljdes av E9DKE
Med andra ord så är bokstaven efter nian årsmodell och nästa lär heta E9EKE!
CS=innedel, CU=utedel, E=inverter-värmepump, 9=kapasitet i Btu, K=väggmonterad, 5=50hz
Väldigt logiskt  ::) Å bokstaven P då..., kanske 230 volt, eller bara till för att strula till det ännu mer?
mvh humlan.
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #16 skrivet: 08 april 2006, 14:38:56 »
mvh humlan.
mvh humlan.
(P) ja där slutar logiken! kanske någon annan kan förklara!
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #17 skrivet: 08 april 2006, 19:45:14 »
några tillverkare har bokstavsymbol för spänning
ex siemens
B=24 vac
F=110 vac
P=230 vac
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #18 skrivet: 08 april 2006, 20:16:41 »
ex siemens
B=24 vac
F=110 vac
P=230 vac
Se där, då var jag inte så snett ute iaf. Återstår då vissa första bokstäver..
mvh humlan.
« Senast ändrad: 08 april 2006, 20:20:25 av humlan57 »
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #19 skrivet: 09 april 2006, 07:53:34 »
Jag är tämligen luttrad och förstår skämt och tar inte alls illa upp på något sätt. Jag har beställt en E-9 som levereras så snart snön försvinner och tjälen går ur jorden så att marken kan beredas för markstativet.Av det som framkommit har jag väl gjort ett tämligen bra affär. Med åren får man ju även sämre hörsel så det jämnar väl ut sig. ::)
Jag anser att många svarat hofven på ett synnerligen oseriöst vis. Vem av oss skulle vilja bli bemött på det vis som tyvärr en del uppvisat i denna tråd. Fy skäms. ;)
E9-SPP är det samma som E9EKEB, det vill säga en "lite finare" variant av E9DKE fast med scrollkompressor, elektronisk expansionsventil samt att de är byggd från fabriken med den bottenplatta som gör att du slipper värmeslinga i bottentråget. När det gäller ljudnivån så är denna variant av E9 relativt sett en tyst pump. Jag har en duo maskin med utedel E18CBPG (7,2 kW) monterad precis utanför vårt sovrum. Vi har t.o.m. våra huvuden mot den vägg som pumpen är monterad. Ibland när pumpen jobbar hårt och fläkten går för fullt kan vi höra en jämn nivå av fläktljud, men detta har inte stört vår sömn på något vis. I början var jag tveksam hur detta skulle fungera. Min erfarenhet är att man vänjer sig med ljudet som med alla andra ljud i huset t.ex. kyl, frys, ventilation och dyl. Jag tycker inte du ska oroa dig för ljudet om du väljer E9-SPP (E9EKEB). Däremot så tycker jag att E9DKE har ett betydligt högre och mer störande ljud mycket beroende på att den typ av kompressor som används.
Lycka till
Utloggad MatteSund
  • Stad/land: Sverige, Stockholm, 3,5 mil NO, Åkersberga
  • Antal inlägg: 66
  • Lura EON på kulor
« Svar #20 skrivet: 09 april 2006, 15:40:20 »
 *vinkar*
Vissa löjliga kommentarer kan man hoppas att slippa i fortsättningen !  fiR:
Jag har en Fujitsu på markstativ sedan början dec 2005.
Utedelen står ganska långt från sovrummet och hörs ej alls.
Däremot innedelen (sitter i hallen ovanför ingångsdörren)
susar ju dag som natt.
Suset för min del är ej störande. På dagen är ju många andra ljud
omkring och då hörs inget, på natten enbart sööövaaan..
Lycka till.
 :P
Villa 3,5 mil NO Stockholm, Åkersberga
126 m2, 1-plan öppen lösning, tidigare olja, numera vattenburen el, byggår 1967.
Fujitsu ASY9LB sedan nov 2005.
  • Karma +12/-4
« Svar #21 skrivet: 09 april 2006, 15:49:00 »
Lycka till
Nej! det är en E9DKE!
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #22 skrivet: 09 april 2006, 17:53:33 »
[/quote]
[/quote]
E9-SPP är en Primascroll.
Inte E9DKE.
SPP = SverigePumpen Primascroll
Häls
Tomas
P.S. jag tycker inte han har gjort bort sig i sitt val.
  • Karma +12/-4
« Svar #23 skrivet: 09 april 2006, 18:16:27 »
[/quote]
Inte E9DKE.
Häls
Tomas
[/quote]
Ja någon Panasonic-beteckning är det ju inte! och det låter som modifierat bottentråg eller dylikt. Har dom hittat på något nytt?
« Svar #24 skrivet: 09 april 2006, 18:44:22 »
Det är en E9EKEB som kinnan kallar E9 SPP Primascroll för att göra det svårare för konsumenterna
att jämföra modellerna. E9EKEB (E9SPP)har modifierat bottentråg.
TS
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #25 skrivet: 09 april 2006, 18:59:46 »
Dags att vakna upp nu EKEB/Prima scroll har funnits i 6 månader redan :D
  • Karma +12/-4
« Svar #26 skrivet: 09 april 2006, 19:30:57 »
E9/12EKEB har funnits men allt övrigt i påhittigt spp-väg är rent dravel och har inget med Panasonic att göra!
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
« Svar #27 skrivet: 09 april 2006, 19:48:18 »
TS
Ja, precis så har jag också "grävt" fram att det är och E9DKE är på "Sverigepumps språk" = E9 SPF. (Sverigepump folkvärmen)
Värmepumps doktorn: Jag har full respekt för dig, det vet du, men denna gång måste du förklara vad du menar....  ;)
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #28 skrivet: 10 april 2006, 08:15:56 »
Inte riktigt samma sak, men den enda skillnaden är att "folkvärmen" har värmekabel med termostat monterad i förväg.
Källa: www.luftmiljobutiken.se/pumpar_visa46.html
« Senast ändrad: 10 april 2006, 08:17:33 av VK System AB »
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
  • Karma +12/-4
« Svar #29 skrivet: 10 april 2006, 13:00:08 »
TS
Herregud! vilken oerhörd naivitet i påhittandet av tilläggsbokstäver skulle ju lika gärna kunna vara E9-VBP (väldigt bra pump) eller något liknande!
Man undrar ju om man rektryterat barn arbetare!
