Författare Ämne: Värmer inte mer än till 20grader. Hjälp!  (läst 4295 gånger)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
SV: Värmer inte mer än till 20grader. Hjälp!
« Svar #15 skrivet: 05 oktober 2022, 15:40:16 »
f6 betyder att du troligen måste lufta radiatorerna.....
Utloggad Hmansson
  • Antal inlägg: 11
« Svar #16 skrivet: 05 oktober 2022, 18:03:24 »
Tyvärr är alla element luftade, så väl som systemet överlag. Tekniker gjorde det efter byte.
F6 är också samma felkod som pumpen gav i början av tråden, då den vägrade funka då heller  dontknow
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #17 skrivet: 05 oktober 2022, 18:20:28 »
var cirkulationspumpen avstängd när radiatorerna luftades?
  • Antal inlägg: 4320
« Svar #18 skrivet: 05 oktober 2022, 21:40:45 »
Det kommer nästan alltid tidsfördröjda luftfickor. Bara lufta om, ingen panik.
Utloggad Hmansson
  • Antal inlägg: 11
« Svar #19 skrivet: 06 oktober 2022, 14:21:30 »
Alla elementen luftade ännu en gång, ingen luft att få ut. Luftat rören i systemet också, samma där. Ingen luft att hitta.
Pumpen värmer fortfarande inte mer än ca 20 grader,ed felmeddelande då och då.
Rören med gas som går från innedelen till utedelen är skållheta, men resulterar inte i någon värme till systemet.
Vafan kan det vara som är fel?!
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #20 skrivet: 06 oktober 2022, 14:51:39 »
Vi har också en luftvatten ES och det krävdes byte av ett kort i innedelen....i höstas...
....innan den fungerade.
F6 kom upp...efter igångkörning, men löstes när jag luftade alla radiatorer.
Duktiga servicetekniker ifrån ett företag...som jag ej vill nämna i tråden, men kan nämna om du mailar.
