Författare Ämne: Stänga av varmvattnet  (läst 1627 gånger)
Utloggad Darih
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 01 oktober 2022, 19:12:36 »
Hej.
Jag ska byta blandare i duschen och vill stänga av varmvattnet. Jag måste stänga av vid pannan.
Var gör jag det på pannan?
Vet inte vilken modell jag har.
Tacksam för hjälp.
David
« Senast ändrad: 01 oktober 2022, 19:15:55 av Darih »
SV: Stänga av varmvattnet
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2022, 19:18:21 »
Stänger du av inkommande kallvatten i huset och tappar ur lite varmvatten så ska det inte komma mer varmvatten sedan.
Utloggad Darih
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2022, 19:35:39 »
Ok. Tackar.
Jag är ingen rörmokare som ni märker.
Det är inte jag som ska byta blandare utan en riktig rörmokare, men jag vill veta hur man gör.
Tack för svaret.
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2022, 19:46:40 »
Det kan även vara den vänstra kranen i sista bilden som stänger av inkommande kallvatten till pannan. Då blir det inget mer varmvatten om man stänger den (bara en skvätt).
