Författare Ämne: Kombinera uppvärmning  (läst 1831 gånger)
Utloggad ANSA
  • Stad/land: Huddinge
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 01 oktober 2022, 13:13:20 »
Vi är två pensionärer som bor i ett sutteränghus i fyra plan öppen planlösning med totaltyta 265 kvm2.
Plan 1: Garage, förråd, pannrum och gillestuga med braskasset.
Plan 2: Hobbyrum, stor hall, toalett, tvättstuga, dusch och bastu.
Plan 3: Entréplan, toalett, kök och vardagsrum med braskasett.
Plan 4: 4 sovrum varav ett med luft/luft för kyla, badrum.
Problemet är att vid inställd temp ca 20 grader på Plan 3 så är det 20-21,5 på Plan 4. Plan 1 blir det bara 17 grader och vid några minusgrader ute kan det krypa ner mot 15 grader i gillestugan. I gillestugan sitter en underdimensionerad radiator ( förväxlad med vardagsrummet av rörisen vid byggnationen 1970).
Före bergvärmeinstallationen 2020 så löste vi problemen i gillestugan med värme från braskassetten. Då värmde vi med pellets och pannrummet var pellets och vedförråd. Nu är pannrummet sanerat och omgjort till förråd. Vi har numera endast begränsat med ved i beredskapssyfte förvarat utomhus. Vi vill undvika vedeldning av två skäl: Tillgång och nedsmutsning inomhus.
Vi kan naturligtvis öka flt men då blir det olidligt varmt i sovrummet. Vi vågar inte heller stänga av för många radiatorer mht bergvärmepumpens funktion.
Vi har naturligtvis funderat på att uppgradera den 4000 mm långa radiatorn i gillestugan men det blir en materialkostnad på ca 11000:-.
Så tankarna går till att installera en luft/luft värmepump i gillestugan. Den skulle användas när vi använder gillestugan (tv rum) då den snabbt kan värma rummet. Den skulle också kunna användas i beredskapssyfte vid strömavbrott eller bergvärmepumphaveri, då i kombination med braskassetterna och ett inverterelverk som ger 2200 w konstant.
Finns det bättre lösningar?
Om vi skall installera luft/luft pump vilken Daikin rekommenderar ni som kan drivas av elverket? ( Vi installerar gärna Daikin då vi har goda erfarenheter av deras produkter och framförallt fin support från mr Daikin).
Tack på förhand!
Anders
Hjältevad sutteräng hus i fyra halvplan byggt 1970.
265 m3 uppvärmd yta.
Treglasfönster 2018
Braskassetter plan 1 och 3 installerade 1980
Daikin bergvärme 10-13 kWh november 2020.
Borr: 240 m
2021 Producerad energi:22835 kWh. Förbrukad energi: 6530
Förbrukar ca 5200 kwh hushållsel/år.
  • Antal inlägg: 31271
SV: Kombinera uppvärmning
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2022, 08:55:08 »
2 pensionärer på 256 m2?
Jag skulle fundera på att antingen flytta till nått mindre eller ställa av delar av huset som man inte använder?
Men den tekniska lösningen är annars att justera in grundflödet på radiatorerna, främst på de övre planen så att mer värme födelas till de undre planen.
Detta kommer inte räcka för att få upp temperaturen i gillestugan, där skulle jag bytt ut radiatorn.
Om kostnaden är för stor för detta, behöver ni verkligen använda gillestugan?
Utloggad ANSA
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2022, 16:53:32 »
Flytta är något som ständigt hänger över oss.
Huset är byggt av mina föräldrar så det är många känslor som skall övervinnas.
Vi har stängt tre rum sedan länge.
Radiatorerna kontrollerades med ir mätare efter bergvärmeinstallationen men tål att kollas en gång till.
Gillestugan används som tv rum och stängning skulle inte uppskattas av barnbarnen!
Tänker att den feldimensionerade radiatorn får utgöra grundvärme i gillestugan.
En LL pump skulle kunna tillföra snabb spetsvärme när rummet skall användas.
Kostnaden blir förmodligen något högre än radiatorbyte.
Men...Vi slipper förmodligen frysa när nät ägaren stänger av elen i vinter!
Anders
Treglasfönster 2018
Borr: 240 m
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2022, 08:14:44 »
Inget barn som behöver större boutrymme?  :)
Själv skulle jag dra en koaxialkabel till ett annat rum och sätta TV:n där.
Men som sagt, ett elverk + LLVP är ju nått som kan rädda värmen om det kniper, vill du göra detta så kommer det säkert funka.
