Författare Ämne: Skadligt att strypa värmen på elementen?  (läst 1661 gånger)
Utloggad menbj0
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 61
« skrivet: 01 oktober 2022, 10:47:28 »
Hej, jag undrar om det är skadligt för en bergvärmepump om man stryper värmen på radiatorerna för mkt.
Vår pump värmer ett huvudhus där vi endast vill ha underhållsvärme vintertid och ett gårdshus där det finns en lägenhet på övre plan. Denna hyrs och måste därför få full värme. Det finns tyvärr bara en krets och därmed kan jag inte sänka värmen på pumpen utan jag måste strypa elementen i huset.
Om det är dåligt att göra så är ju ett alternativ att sätta in en luftvärmepump för att värma lägenheten. Då får man ju även AC på sommaren.
Hus Göteborg: Daikin Caldo XR30, 2018 + Daikin Stylish XRH30, 2024
Hus Lysekil: IVT Greenline HE C7, 2022
SV: Skadligt att strypa värmen på elementen?
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2022, 11:46:31 »
Hej! Risken generellt är att det blir för lite värmevatten för kompressorn att arbeta med, väldigt många start/stopp för kompressorn som sliter och risk för att högtryckspressostaten löser ut i värsta fall. Det gäller att försöka hålla ögonen på det. Å andra sidan om det är gårdshus och kulvert borde det finnas ganska mycket extra värmevatten i systemet.
Utloggad menbj0
  • Antal inlägg: 61
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2022, 11:53:50 »
Tackar! Men om vi då kör underhållsvärme, ca 13 grader i huset + full värme i lägenheten, så borde det väl cirkulera tillräckligt med vatten. Provar det.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2022, 12:16:01 »
Känns som att vattenvolymen borde räcka. I värsta fall får du öppna nån radiator i huset tills det går bra.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
